lekkend blokje
Geplaatst: 01 dec 2008 19:11
door 4-tact-4-life
a goeiedag eem!
heb hier klein probleempje.
mijn blokje van mijn honda amigo lekt als de tering:)
ik ebn er wel achter waar eht door komt: namelijk de carterontluchting, maar heb 1 probleempje:P
weet niet waar ie zit:P
het is dus een honda amigo blokje (zelfde als een novio)
als iemand het weet of een fototje ervan heeft ofzo heel erg bedankt:)
mzzl
Geplaatst: 01 dec 2008 20:39
door cor
hoezo weet je niet waar hij zit,je weet waar het lekken door komt,
nou daar zit dan ook de carterontluchting he.
carterontluchting zit links achter bovenaan.
en dan nog iets ,er komt niet zomaar olie uit je carterontluchting.
oorzaak kan zijn ; te veel olie in het blok, te veel druk in het blok enz.
ik zou als ik jou was eerst naar de oorzaak zoeken.
Geplaatst: 01 dec 2008 21:22
door 4-tact-4-life
nee hehe..
er komt ook geen olie uit de carterontluchting..
de olie komt uit het blok, bij de pakking.
en die is beeetje lek, maar die hoort geen ahlve liter olie in een halve minuut eruit te lekken.
en dat hij zo lekt komt omdat die ontluchting verstopt zit, en dan komt er druk. en dan perst hij de olie eruit.
zo steekt het zegmaar in mekaar
alleen ik heb er nog neit echt naar gekeken en ben nog nooit bij die ontluchting geweest.
dus zou neit direct weten waar hij zit.
want linksachter klopt lang neit altijd hoor, das bij ieder blok anders
Geplaatst: 01 dec 2008 21:29
door irmin
mijn ervaring met blokken die een verstopte ontluchting hadden (2x schaam) was dat ze na een minuut stoppen met lopen vanwege de overdruk in het carter en als een gek sissen als je de oliepijlstok eruit draait. maar lekken deden ze niet.
Dus als-ie nu lekt dan heb je sowieso je pakking eruit geblazen en moet het blok open. Kun je gelijk zien waar de ontluchting zit.
Geplaatst: 01 dec 2008 22:17
door 4-tact-4-life
ja hij stopt ook steeds met lopen. als je even rijd slaat hij af.
ik meot hem sowieso nog open hebben om even na te lopen, alle pakkingen en onderdelen heb ik toch al binnen.
(het is trouwens vloeibare pakking die er tussen zit en ik was er al mee bekend dat die neit goed meer was..)
verder komt er ook aarig wat stoom/ rook uit het blokje als je de dop eraf haalt.
Geplaatst: 01 dec 2008 22:19
door bart beekhuizen
4-tact-4-life schreef:ja hij stopt ook steeds met lopen. als je even rijd slaat hij af.
aha...
