wie weet zo ongeveer sproeier maat ?
Geplaatst: 27 nov 2008 17:01
door niek is ik
even een vraagje omdat ik geen zin heb om het helemaal uit te zoeken omdat een valstroom kut is met sproeiers wisselen...
Het gaat om een c50 ori nl met 70cc... dus met standaard carbje en 50 kop...
welke sproeier omgeveer ? rond de 85 ? of groter ?
en stationair wil ie ook nog niet, maar dat zou wel aan de afstelling liggen
graag antwoord scheelt mij uitzoeken :)
Geplaatst: 27 nov 2008 19:34
door butt head
ik denk wel ergens in de buurd van de van de 90 of zo
maar jij ook al met meer cc :shock:
dam moet ik ook maar is een keer gaan kijken voor meer cc
Geplaatst: 27 nov 2008 20:32
door Dennis
ik denk dat je er totaal geen verstand van hebt butt head.
hoeveel C50 met valstroom en 70cc heb je gehad?
Ik zou sproeier 75-78 erin doen.
Als je een 17mm C70 valstroom hebt, klopt de verhouding al goed.
Groetjes,
Dennis
Geplaatst: 27 nov 2008 22:50
door MakSS
sproeier 76 = (Y)
Geplaatst: 28 nov 2008 10:10
door niek is ik
owke rond de 75 dus...
ga vanmiddag wel klooien...
ik boor ze altijd op met ini mini boor setje van me paps(die heeft de maten allemaal met steeds 05 oplopend, dus probeer wel even... iets staat me bij dat er al rond de 75 in zit om hem met 50cc te kunnen doortrekken)
Geplaatst: 28 nov 2008 12:53
door Dennis
Dan zou ik als ik jou was eerst even die carburateur goed schoonmaken. Je zegt al dat ie niet stationair loopt. Dat is al niet goed. Dat hoort ie met elke sproeier te doen.
Dus vlak je flens van de carbu goed af met een stuk schuurpapier op een gladde plaat, zorg dat er een goed rubbertje in die flens zit, of in ieder geval een pakking als het rubbertje slecht is. Luchtsproeier doorprikken, en ook heel belangrijk, het gaatje verder doorprikken waar je luchtsproeier in de carbu geschroefd zit. Dus in het huisje van de carbu zit een heel klein gaatje, en meestal gebruik ik het metalen dingetje van een vuilniszak bindje. Dat gaatje moet gewoon schoon zijn, anders zal ie nooit goed stationair lopen.
Zet je gasnaald in de middelste stand. Uiteraard ook je gewone sproeier even doorprikken als ie vies kan zijn.
nou, als je dat gedaan hebt, moet ie sowieso goed stationair kunnen lopen, en controleer dan nog maar eens of hij goed rijdt met sproeier 75. Je kunt checken of er groter in moet, door met je choke te spelen he, als je veel gas geeft. Gaat ie beter lopen met choke er stukje op, dan moet er grotere sproeier in.
Nou ik ben er klaar mee, probeer dit allemaal en je komt er zeker uit.
groeten,
Dennis
Geplaatst: 28 nov 2008 13:00
door niek is ik
had hem al helemaal schoongemaakt en na een hele poos prutsen loopt ie nu netjes stationair(gasnaald stond ook niet goed)
Dalijk ff de straat op en neer planken om te kijken of de sproeiert die er nu inzit goed is...
het ging mij meer om een soort indicatie waar ik ongeveer moet zitten zodat ik geen uren aan het pielen ben(ben soms lui :lol: )
Geplaatst: 28 nov 2008 13:58
door niek is ik
lalalalala
sproeiertje 85 is de perfecte gebleken...
precies wat ik poste in mijn begin post...
psssssst dennis zat butthead er dichter bij als jou :lol:
Geplaatst: 28 nov 2008 14:02
door irmin
butt head schreef:ik denk wel ergens in de buurd van de van de 90 of zo
90 in een 12 mm carburateur? Dat zit niet eens in een c90 carburateur (ongeveer 17 mm).
ik reed op mijn c50 met 50 kop, 70cc en 12 mm valstroom met de originele sproeierbezetting van 50cc, volgens mij 72. dat reed prima. Als-ie slecht ging rijden was het altijd slechts een kwestie van carburateur schoonmaken.
Geplaatst: 28 nov 2008 14:06
door irmin
niek is ik schreef:lalalalala
In een 12 mm valstroom carburateur op 70 cc? Dan durf ik er bijna vergif op in te nemen dat-ie versleten is en/of ergens valse lucht lekt.
Dat laatste zou niet verwonderlijk zijn. ELKE (ja echt elke) gebruikte valstroomcarburateur die ik in m'n handen heb gehad, heeft een kromme voet (waar de zaak dan ook alse lucht gaat trekken). Voordat ik zo'n ding monteer is het eerste wat ik doe de voet vlakken (ik kijk niet eens meer of t wel daadwerkelijk zo is) , daarna grondig schoonmaken. Zo heb ik veruit de meeste problemen met deze carbs opgelost, niet door de sproeir te gaan vervangen.
Geplaatst: 28 nov 2008 14:43
door niek is ik
ik had geen probleem met de carb, wou alleen een indicatie...
hoeveel mm ie is weet ik niet... gewoon standaard nl c50...
een ding weet ik wel; hij doet het nu goed...
en zodra ie het niet meer goed gaat doen, dan weten we wat te doen staat...
Geplaatst: 28 nov 2008 15:59
door Dennis
als ie goed rijdt vind ik het best, maar ergens zit iets niet goed. Zoals irmin al vertelt, hij zuigt ergens extra valse lucht aan. Of dat nou via het aanligvlak is of via de gasschuif weet ik natuurlijk zo niet.
groetjes,
Dennis
