Pagina 1 van 6
tractor sound uit onderblokje
Geplaatst: 25 nov 2008 19:01
door Edo
Hey,
Van het één op het andere moment hoor ik een ratelend geluid uit me ss50 blok komen. Het geluid hoor je het best als hij in ze vrij staat (Of stil staand met de koppeling ingeknepen). Gekoppeld maakt hij het geluid nog steeds. Bij maximale toeren hoor je hem ook een beetje boven me uitlaat uit komen.
Aangezien hij ontkoppeld ook het geluid maakt zal het me versnellingsbak wel niet zijn. Ook heb ik niet het idee dat het uit me kop vandaan komt. Met vliegwiel deksel eraf hoor je het geluid niet harder, dus daar zal het ook wel niet zitten. Dan blijft me krukas dus over.
Het geluid klinkt een beetje als een tractor... Of een stationair dieseltje zeg maar... Kan het zijn dat me krukas speling heeft opgelopen of iets dergelijks? Het kwam echt van het één op het andere moment heb ik het idee. Er zit meer dan genoeg olie in me carter btw.
Weet iemand wat ik kan doen?
Geplaatst: 25 nov 2008 19:17
door thijsperdok
Wat het kan zijn, is dat je distributie ketting niet op spanning is of dat je nokkenas versleten is. Dit had de CD50 van mijn vader ook. Maar het is wel gek dat het van het ene op het andere moment is gebeurt.
Geplaatst: 25 nov 2008 19:21
door Edo
Om te kijken of de distributieketting nog op spanning ligt, kun je dan gewoon achter het ronde kapje kijken of moet je echt achter de grondplaat van je ontsteking checken?
Geplaatst: 25 nov 2008 19:29
door niek is ik
koppelings huis nog vast ?
distributie is echt ratelen en tikken...
Geplaatst: 25 nov 2008 19:31
door Edo
Koppelingshuis ? Ik kan kijken of dat boutje achter het ronde kapje nog vast zit. Verder heb ik het blokje nog niet open gemaakt...
Geplaatst: 25 nov 2008 19:51
Los of aanlopend vliegwiel
Geplaatst: 25 nov 2008 19:53
door jos123
of natuurlijk de andere kant HJ, de koppeling
Geplaatst: 25 nov 2008 19:54
Die was al genoemd.
Aap.
Geplaatst: 25 nov 2008 19:57
door jos123
o, nou edo, koppelings carter eraf dan maar :)
Geplaatst: 25 nov 2008 19:59
Zei ik aap? Sorry. Dat floepte eruit.
Geplaatst: 25 nov 2008 20:08
door jos123
iedereen met 10.000 + posts is stom!
nennennenenen
Geplaatst: 25 nov 2008 20:12
door Edo
Oh bah, moet ik nieuwe pakkingsset gaan scoren zeker...
Ik denk niet aanlopend vliegwiel, want als ik me vliegwiel zelf ronddraai maakt hij nergens een schavend geluid o.i.d. Ook met de deksel eraf maakt ie herrie. Het komt denk meer van de koppelingskant inderdaad.
Wat kan er daar los zitten (A) ?
Geplaatst: 25 nov 2008 20:17
door jos123
als het geluid er is met of zonder de koppeling ingeknepen zou het niets anders kunnen zijn aan die kant.
Geplaatst: 25 nov 2008 20:18
Het hart op de kruk. Betekent in veel gevallen een nieuw hart.
Geplaatst: 26 nov 2008 12:54
door nitelife
hej edo,
ik kan van het weekend wel even komen luisteren voordat je straks je hele blok uit elkaar hebt liggen en je erachter komt dat het wat simpels was.
laat maar horen,
groetjes,
tom
