Aanlopen voorwiel c70 na aadraaien moer
Geplaatst: 24 nov 2008 18:10
door Spherius
Wie o wie.
Wiel er af gehaald om band te plakken, moer ging na verwijderen splitpen gemakkelijk los. Daarna bij het vastdraaien wilde het wiel niet meer rond. Afstandsbus tussen de lagers is aanwezig.
Misschien dat de verkeerde remankerplaat er op zit? Hoe kan je snel ontdekken welk wiel bij welke plaat hoort? Remankers zie je het verschil wel, maar hoe in het wiel?
Ik heb nu de moer ietsiepietsie losser gedaan en opnieuw geborgd met een splitpen. De persoon van de c70 zegt dat hij nu zwabbert, maar splitpen is nog aanwezig.
Wie helpt Jim uit de brand?
Geplaatst: 24 nov 2008 18:15
door honda sleutelaar
c gewoon weggooien
Geplaatst: 24 nov 2008 18:16
door Jurrien
honda sleutelaar schreef:c gewoon weggooien
Ik rij nooit met aangedraaide voorwielmoer, nergens last van!
Geplaatst: 24 nov 2008 18:19
door Dennis
ja je wiel gaat zwabberen als je wiel niet goed vast zit. Ik denk dat de afstandbus niet goed is die tussen de lagers zit. remankerplaat kan misschien als je een NT ankerplaat op een OT wiel doet, of andersom.
Maar dat zie je meteen als je het verschil weet.
groetjes,
Dennis
Geplaatst: 24 nov 2008 18:21
door Spherius
Het wiel heb ik er opnieuw uit gehaald en de as zit echt door de bus heen. Maar dan toch raar waarom ie daarvoor niet zo erg zwabberde dan.
Geplaatst: 24 nov 2008 18:23
geen slag in het wiel gedrukt met de band er weer op leggen :wink:
Geplaatst: 24 nov 2008 18:36
door Spherius
Slag in de naaf :shock: ?
Geplaatst: 24 nov 2008 18:37
niet voor het aanlopen wel voor het slingeren
Geplaatst: 24 nov 2008 18:44
door Spherius
Boring en slag waren ook gechecked. Minimaal en niet echt noemenswaardig.
Geplaatst: 24 nov 2008 19:57
door Spherius
die zat ook goed. Maar ik vermoed dus dat er al iets fout was voordat we het wiel er af trokken omdat de moer nou niet echt noemenswaardig vast zat
Geplaatst: 24 nov 2008 21:51
door niek is ik
NT wiel naaf heeft een hogere opstaande rand waar de spaken in gehaakt zitten als een OT(en volgens mij ook iets smalllere vlakkere, weet dit alles niet 100% ceker)
En OT en NT remanker kun je al uit elkaar houden ? die mag je niet door elkaar gebruiken, en past volgens mij ook niet mocht je het willen uitwisselen...
Geen los zittende remvoering van z'n blokje ?
lagers nog in goede staat ?
geen bramen of verdikkingen in de wiel as ?
Geplaatst: 25 nov 2008 12:40
Ik dacht in de eerste instantie aan het tellermechaniek.
Een NT wiel heeft niet de 2 kleine sleufjes voor de aanderijving, maar meer een soort kruis. Een OT plaat erop gaat volledig vastzitten. Ik heb op mijn OT C70 uit een van de laatste series ook NT remmen voor ziten.
Als alles gewoon bij elkaar hoort, dan denk ik dat er een wiellager niet diep genoeg zit en de binnenschalen naar afstandsbus in de naaf getrokken worden waardoor de lagers dus gaan klemmen.
Een C-vooras hoort gewoon flink aangedraaid te kunnen worden.
