Pagina 1 van 3
Voorvork CT70 uit elkaar halen *Failure*
Geplaatst: 23 nov 2008 22:57
door chaly-dude
Sinds vandaag ben ik eigenaar van deze voorvork:
Hij 'deed' het alleen niet, oftewel wilde niet op en neer.
Dus, dan is natuurlijk de normale procedure: "Uit elkaar halen".
Maar, dat lukte dus niet.
Die onderste twee delen willen niet van de poten af.
Hoe komt dat?
'er zitten twee schroefjes, deze kwam bij een poot wel los en bij de andere niet dus daar hebben we het ook niet verder mee geprobeerd'.
Maar, zijn er méér dan die twee schroefjes in die poot?
Hoe komt het los?
Geplaatst: 23 nov 2008 22:58
door jos123
circlip, weet je wat dat is en waar die zit?
en of die ook in die voorvork moet zitten(bij ss namelijk wel)
Geplaatst: 23 nov 2008 23:00
door chaly-dude
jos123 schreef:circlip, weet je wat dat is en waar die zit?
dat zit toch ook bij je achtertandwiel?
Dan zal ie vast zitten vlak boven dat onderste stuk en de poot zelf?
Geplaatst: 23 nov 2008 23:04
door jos123
zoekt een uit elkaar getrokken voorvork en gaat een fototje maken.
dit is de partlist van een 17 inch
hoe tof is dat, volgens mij is nr 23 de circlip en zit die vast in de buitenpoot.
Geplaatst: 23 nov 2008 23:12
door jos123
kan de onderpoot vinden, de binnenpoot ook, maar effe geen circlip, foto gaat niet lukken.
heb je de olie er al uit gehaald en dan effe gekeken op hij het dan wel doet. met teveel olie gaat het namelijk niet goed!
Geplaatst: 23 nov 2008 23:14
door chaly-dude
er zat bijna geen olie meer in.
Maar ik kijk er deze week nog wel even naar, misschien kan ik zelf de circlip wel vinden
Geplaatst: 23 nov 2008 23:23
door jos123
aha, zou toch wel moeten lukken....
anders ga ik er niet in geloven dat die chaly voor 2023 in elkaar zit
Geplaatst: 23 nov 2008 23:26
door roow
Tuurlijk wel man,... maar het was natuurlijk veelste koud in die schuur joh
Geplaatst: 23 nov 2008 23:38
door jos123
zeker weten, volgens mij moet alles wat ik onder 23 kon zien vooral IN je onderpoot blijven
Geplaatst: 23 nov 2008 23:48
door chaly-dude
nielspbr schreef:roow schreef:Tuurlijk wel man,... maar het was natuurlijk veelste koud in die schuur joh
Als in donker en eng?
Zit de veer soms op de onderpoot? (onder de balg)
In die rubbers zit een veer.
Geplaatst: 23 nov 2008 23:50
door roow
Veer zit onder dat rubber, op de binnenpoot, aan de buitenkant dus.
Geplaatst: 28 nov 2008 21:42
door roow
update:
De circlip is eraf...maar nog geen vordering, dat ding zit nogeven vast als zondag
meer tips???
Geplaatst: 28 nov 2008 22:34
door CB-viguur
roow schreef:update:
meer tips???
je hebt nu de losse poot, circlip er vanaf.
Zet de binnenpoot, of de onderpoot in de bankschroef met aluminium bekken, of iets anders om te beschermen tegen beschadiging.
Bij gebrek aan bankschroef gebruik je bijvoorbeeld iemand om 'm vast te houden.
Druk de poot nu helemaal in, en trek 'm hard weer uit elkaar.
De keerring (6) zit namelijk klem in de onderpoot met 40 jaar vuiligheid, dit kan je op deze manier met geweld loskrijgen, en het kan dus zijn dat je dit meerdere keren moet herhalen.
zorg dat je niet achterover valt wanneer die losschiet.
Geplaatst: 28 nov 2008 22:58
door chaly-dude
Ah, we waren dus te voorzichtig.
Oke, dan is dat het plan voor volgende keer
