andere carb ape50
Geplaatst: 23 nov 2008 19:45
door madass
hoihoi
mn ape loopt een beetje tekloten met de carb ( heb nu een 12 op zitten) en heb een 16 op gekocht van honda power (mssn dat jullie hem kennen)
btw weer ff op terug komen
mn ape stottert en houd een beetje in of slaat dood bij een bepaalde toerental
als ik hem snel doorheen trek loopt hij al seen beer
en de bougie is wit niet grijs echt wit
zal de andere carb uitmaken met andere sproeier??
alvast thanx
Geplaatst: 23 nov 2008 20:01
door fs1tom
Heb je je brommer al opnieuw afgesteld, of alleen de carburateur gemonteerd en verder niks gedaan? Dat werkt natuurlijk niet
Geplaatst: 23 nov 2008 20:05
door madass
carb moet nog binnen komen ( zal dinsdag worden denk ik )
maar als je met choke een beetje dicht rijdt dan rijd hij lekker door maar als je hem gewoon op de neutrale stand heb dan laat je hem stikken zo gezegt net of er niks komt
net ff gekeken en ik heb sproeier 74 inzitten
en denk dat het wel wat uitmaakt dat wat groter in zit
maar het rijdt ook niet lekker
en kleppen moet ik ook stellen want zit bijna opde 1500 km en dan moet ik ze stellen
Geplaatst: 23 nov 2008 20:08
Stop een 78 erin en doe de clip op de gasnaald een standje naar beneden. Zal enorm schelen. Je rijdt nu gewoon te arm nu de uitlaat veel meer open is door de aanpassingen. In die 16mm zal je iets tussen de 80 en 85 moeten gebruiken, denk ik.
Geplaatst: 23 nov 2008 20:53
door madass
nix heb mn orginele uitlaat er op zitten
maar zal inderdaad een paar sproeiers halen
en de 16mm zal ook wel wat sneller rijden denk ik
Geplaatst: 23 nov 2008 21:38
Je hebt je cat er toch uit gehaald? Dat scheelt nogal. Bovendien is ie sowieso erg karig afgesteld om aan de uitstooteisen te voldoen. en ik dacht dat er ook wat begrenzing inzat toen ie nieuw was. Dat maakt allemaal dat je vaak de sproeiers wat aan moet passen.
Geplaatst: 23 nov 2008 21:47
door madass
karig klopt ja anders is de bougie ook niet wit
en de catalysator is leeg (klinkt ook ff beter nu )
de inlaat is gewoon 20mm doorsnee aan weers kanten en geen obstructie erin
aan komende week mn kleppen stellen want heb ik nog niet gedaan
