vlotterpen verbogen
Geplaatst: 18 nov 2008 20:56
door Bangbrosbode
Goedendag heren&dames!
Ik heb de carburateur van mijn honda CD50 schoongemaakt, dit omdat hij 2,5 jaar stil heeft gestaan. Na alles grondig schoongemaakt te hebben, alles weer normaal vastgezet. Nadat hij weer normaal gemonteerd zat, de benzinekraan opengezet. Tot mijn verbazing liep er uit de ontluchting erg veel benzine dus ik heb de kraan weer dichtgezet en vervolgens de carburateur weer opengemaakt. De vlotter was los van de 2 paaltjes, waar hij normaal aan vast zit dmv. een pen. Deze pen was kromgebogen en lag er los bij.
Nu probeerde ik de vlotter net weer vast te zetten. Dit is niet meer mogelijk omdat deze pen dus kromgebogen. Ik vroeg me af of deze pennen los te krijgen zijn.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 18 nov 2008 21:01
door roow
http://www.loefbromfietsen.nl/pages/zoe ... =60356.jpg
mocht hij er zo uitzien, dan heeft loef ze dus liggen.. Wel wat duur, 17 euro met vlotter.
Maar misschien heeft iemand hier nog wel wat liggen.
Geplaatst: 18 nov 2008 21:06
door Jolijn
Nu weet ik toevallig het antwoord, maar sinds ik geen heer ben, mag ik niet antwoorden. Sorry.
Geplaatst: 18 nov 2008 21:13
door Bangbrosbode
Jolijn schreef:Nu weet ik toevallig het antwoord, maar sinds ik geen heer ben, mag ik niet antwoorden. Sorry.
Het spijt me :wink: Aangepast!
door Bangbrosbode
roow schreef:http://www.loefbromfietsen.nl/pages/zoe ... =60356.jpg
Nee hij ziet er niet zo uit, het is echt alleen een pen, zonder kop zegmaar..
Geplaatst: 18 nov 2008 21:15
Gewoon rechttikken. Als de vlotter weer een beetje vrij scharniert is het OK. Ik denk dat ie net voor montage een beetje uit de houders is gegleden en daarna met kracht is kromgebogen tussen carbhuis en vlotterbak met het vastklemmen van de bak.
Geplaatst: 18 nov 2008 21:19
door Bangbrosbode
NIX schreef:Gewoon rechttikken. als de vloter weer een beetje scharniert is het OK. Ik denk dat ie net voor montage een beetje uit de houders is gegleden en daarna met kracht is kromgebogen tussen carbhuis en vlotterbak met het vastklemmen van de bak.
Dus het maakt niet uit als je het pennetje met kracht er in moet drukken?
Als het goed is gaat ie er heel soepel in.
Geplaatst: 18 nov 2008 21:21
door Jolijn
Namens de voltallige Opzij-redactie; bedankt!
Geplaatst: 18 nov 2008 21:22
door Bangbrosbode
NIX schreef:Als het goed is gaat ie er heel soepel in.
Het pennetje krijg ik niet helemaal recht. Dan moet ik morgen maar even naar de bankschroef, hij behoort er dus soepel in te gaan?
Geplaatst: 18 nov 2008 21:35
door roow
Als de vlotter maar soepel op en neer kan bewegen.
Na het monteren van de vlotterbak gaat die pen geen kant meer op.
Geplaatst: 18 nov 2008 21:37
door Bangbrosbode
Ok, dan denk ik dat het goed zit! Hopelijk heb ik alle onderdelen en ben ik niks kwijtgeraakt. Ik heb nu gewoon de carb met een soort van goudkleurig rondje, daarin past een scherp pinnetje met daarin weer een kleiner pinnetje die er vast inzit met een veertje. Daarbovenop zit de vlotter, mis ik iets?
Geplaatst: 19 nov 2008 15:20
door Bangbrosbode
Probleem verholpen! Heb gewoon het pinnetje erin gedrukt, de vlotter werkt nu gewoon zoals hij dat hoort te doen! Bedankt :D
