circlip achtertandwiel verwijderen
Geplaatst: 17 nov 2008 13:24
door thijsperdok
Hallo.
Ik ben bezig om mijn rubber is mij achter naaf te vervangen. Maar ik krijg de circlip waarmee het achter tandwiel vast zit niet los. Ik heb wel zo'n tang, maar die is niet groot genoeg. Ik krijg hem wel een stukje open zodat er een schroevendraaier tussen kan.
Hoe krijg ik hem los? iemand een handig trucje?
Alvast bedankt
Thijs
Geplaatst: 17 nov 2008 13:44
door thijsperdok
Eric schreef:De tang niet in de daarvor bedoelde oogjes zetten maar in het midden van de pootjes zeg maar. Of een in het oogje en de ander niet. Daarna de schroevendraaier eronder en hem eruit wurmen.
Moeilijke en prutsmethode is met 2 kleine schroevendraaiers kloten.
Zover was ik ook al. Dat ik de tang niet in gaatjes had. Maar dan pruts ik zo wel even verder.
Geplaatst: 17 nov 2008 15:08
door thijsperdok
Hij is eraf :D Rubbers zijn vervangen en er zit geen speling meer op :D
Maar nu moet die circlip er weer op :roll: Iemand nog goede ideeën daar over?
Geplaatst: 17 nov 2008 17:23
door thijsperdok
Harm had nog een grote tang, dus het is geluk en alles klopt
mag weg!
Geplaatst: 17 nov 2008 20:43
door Arja77
Wilde net zeggen koop voor 6 euro zo'n tang en je hebt je hele leven plezier ipv je hele leven frustratie
Geplaatst: 17 nov 2008 20:56
door jos123
2 tangen, 1 voor uit elkaar en 1 voor naar elkaar toe!
let bij aanschaf goed op de grootte!
als je denkt, naar elkaar toe, huh, ga eens snel in je voorvork onderpoot kijken :P
