Wie helpt mij, ssje niest terug
Geplaatst: 16 nov 2008 20:31
Ik heb hier een groot probleem. Eerst had ik 98cc met: vvvliegwiel, 19mm carb, 70 kop, snelle nokkenas en 80cc cil. met 52 mm kruk. Maar die heb ik nu afgevoerd naar: 80cc cil. dezelfde met weer 70 kop en snelle nok en ook dezelfde carb. Heb er dus alleen een orginele krukas in gedaan. Toen kwam het gezeur. Hij slaat dus nu ineens terug in de carb. en slaat klappen over. Dit heb ik al dubbel gecontroleerd:
Kleppen die lekken.
Kleppen die te strak staan.
Bougie.
Zuiger.
draadboom op breuken.
Hele nieuwe ontsteking.
bobine.
Of alles wel goed contact maakt met draadjes en het frame.
Nokkenas timing.
Ontstekings timing.
Of het vliegwiel misschien over de spie is heen geslagen.
Commpressie verlies.
Valse lucht.
Lekkende pakkingen.
Ontsteking zelf waaronder punten, condensator en spoelen.
carb. vier verschillende geprobeerd, allemaal niet af te stellen.
Verschillende sproeiers.
Als iemand een ander idee heeft hoor ik die heel graag loop er nu 2 maanden mee te kutten. Loopt dus alleen met het oppakken hoerig en onderin. Dus mensen kom A.U.B. met suggesties
Alvast bedankt
Kleppen die lekken.
Bougie.
Zuiger.
bobine.
Nokkenas timing.
Ontstekings timing.
Valse lucht.
Lekkende pakkingen.
Alvast bedankt
