Honda C50 voorvork
Geplaatst: 11 nov 2008 19:17
door abevleeming
Ik ben bezig met het demonteren van m'n hele brommer maar ik stuit op een probleem:
de voorvork--> ik krijg het moertje van de veren niet los. Als ik het los probeer te draaien, draait de rest mee. Is hier een handigheidje voor of moet ik gewoon grof geweld gebruiken? WD40 al geprobeerd trouwens.
http://www.flickr.com/photos/32307443@N05/3022037189/
Geplaatst: 11 nov 2008 19:28
door jos123
zit hij vastgerot????
de kracht van het moment: explosieve draaibewegingen erop los laten, schroefdraad vastpakken met een tang (maar dan sloop je wss je schroefdraad.
Geplaatst: 11 nov 2008 19:33
door pirtre
voorzichtig het moertje losboren, dwz aan twee kanten inboren en dan met een beiteltje eraf tikken.
zo heb ik het gedaan en t ging prima, wel even opletten dat je niet te ver boort op het schroefdraad
Geplaatst: 11 nov 2008 19:41
door irmin
ik heb beter ervaring met kruipolie dan wd40. een goed nachtje laten staan.
Moet je voorvork opnieuw in de lak? Dan kun je er ook effe een brander op zetten. Dat kan helpen. Ik heb nog wel ergens een stel rubbers voor je die er dan mogelijk aan gaan (gratis).
In het verleden ook ooit de methode gebruikt die pitre beschrijft. Werkt prima, zolang je met beleid werkt.
Geplaatst: 11 nov 2008 19:50
door marinus1990
ik heb ze los gekregen met de dremel en dan de moer kapot slijpen voorzichtig
Geplaatst: 12 nov 2008 13:47
door edho
Ze zitten vaak niet heel erg vast omdat ze tegen een rubber aandraaien. De slechte bereikbaarheid is vaker het probleem.
Het kopje van de schroefdraad is plat, sleuteltje 6 of met een tang pakken om tegen te houden. Het best gebruik je dan een gewone waterpomptang.
Om die moer dan te draaien heb je een gebogen sleutel 14 nodig, ik heb er zelf een gemaakt. Zie link voor plaatje:
http://home.hccnet.nl/e.j.holscher/imag ... leutel.jpg
Geplaatst: 13 nov 2008 14:29
door abevleeming
Gelukt door te boren!:) heel erg bedankt!
Geplaatst: 13 nov 2008 15:49
door pirtre
mooi zo
