carburateur
Geplaatst: 09 nov 2008 11:14
door ikwillem
is verschil tussen 4takt en 2takt carborateurs
kan een 18mm keihin van een honda mb/mt op en dax met een c90
en krijg je dat ook afgesteld.
Geplaatst: 09 nov 2008 12:53
door da master of honda
dat gaat niet lekker lopen.....maargoed soms heb je geluk....
heb wel eens een dax gehad met 22 mikunie van mt met zon trekshoke en dat was geen je van het.........
Geplaatst: 09 nov 2008 18:18
Sproeiers is niet zozeer het probleem, maar mogelijk heb je een anders gasnaald ofschuining van de gasschuif nodig om hem in alle standen lekker te laten lopen. Kans is groot dar er een bepaalde stand is waar hij te arm of te rijk blijft staan als je niet weet wat voor aanpassing er nodig is.
Geplaatst: 11 nov 2008 13:55
door koenkoenkoen
bij scooter carbs zit er toch ook een olie slang voor olietoevoer?
Geplaatst: 11 nov 2008 14:09
Die zit meestal op het spruitstuk. Die kun je gewoon afdoppen, stelt niets voor.
Geplaatst: 11 nov 2008 14:12
door tijmentijmen
NIX schreef:Die zit meestal op het spruitstuk. Die kun je gewoon afdoppen, stelt niets voor.
Zit meestal op de carb hoor?
Geplaatst: 11 nov 2008 14:14
Zelfde verhaal.
Geplaatst: 11 nov 2008 16:59
door ikwillem
best wel boeiend die olie slangetjes of niet maar daar ging het niet over.
zijn er ervaringsdeskundige op het gebied van 2takt carb op een 4takt monteren
grrrrrrt
Geplaatst: 11 nov 2008 21:04
door Edo
Jij vraagt of er verschil is tussen 2takt en 4takt carburateurs.. "JA" wordt er gezegd en ze leggen zelfs uit wat er dan anders aan is...
