SS50 lekt olie bij schakelas.
Geplaatst: 08 nov 2008 12:49
door SingaBernd
Beste Mensen,
Ik ben erachter gekomen dat mijn SS50 lekt bij de schakelas. dus daar de schakelas het blok ingaat zit een soort rood ringetje van rubber o.i.d en daar lekt hij olie, hij lekt maar een heel klein beetje, en dit volgens mij alleen als de brommer op de jiffy staat. toch wil ik dit verhelpen.
Hoe doe ik dit? Is dit trouwens de sckakelas keering?
hij ziet er niet oud en slecht uit, maar wil hem toch vervangen.
Alvast bedankt voor de info!
Groetjes,
Bernd
Re: SS50 lekt olie bij schakelas.
Geplaatst: 08 nov 2008 13:44
door bart beekhuizen
SingaBernd schreef:Beste Mensen,
Groetjes,
Bernd
als je een beetje handig bent kan je um er uit halen met de schakel as en nog in en dan gewoon vervangen, anders koppelings dexel er af, koppeling er af, secundair tandwiel er af, klavertje los en as er uit trekken, dan kan je er zowizo bij. keerring gaat gewoon naar buiten er uit.
Geplaatst: 08 nov 2008 13:50
door SingaBernd
mmm, ik heb geen zin om m'n hele blok half uit elkaar te halen..
Hoe haal je hem er makkelijk uit door de as gewoon te laten zitten?
Geplaatst: 08 nov 2008 15:13
Dunne schroevendraaier langs de as erin prikken en eruit wrikken zonder je carter te slopen. Beetje met beleid dus. Niets aan.
Geplaatst: 08 nov 2008 15:15
door SingaBernd
oke dat lukt me nog wel..
En als ik een nieuwe plaats, invetten? ik las eens iets hier op het forum dat je ergens op moest letten bij het terugplaatsen omdat hij anders blijft lekken!?
Geplaatst: 08 nov 2008 15:17
Beetje invetten en opletten dat het lipje van de keerring niet omklapt.
Geplaatst: 08 nov 2008 17:51
door SingaBernd
oke top ! bedankt voor de reacties!
Gaat wel lukken!
Geplaatst: 08 nov 2008 18:52
Zit die nieuwe er nou nog niet in?
Geplaatst: 08 nov 2008 19:33
door SingaBernd
Nee, heb er geen op voorraad ! komt volgend weekend wel !
Heb ook nog een C310 die staat te wachten op een nieuw leven..
Geplaatst: 08 nov 2008 19:38
door roow
En voel ff op de as of er geen putjes/scherpe stukjes opzitten..
Geplaatst: 08 nov 2008 22:07
roow schreef:En voel ff op de as of er geen putjes/scherpe stukjes opzitten..
las pitten enz,
je kent me
