Project SS50 Blok Sleutelen
Geplaatst: 06 nov 2008 14:21
door jos123
Goedenmiddag: zoals opgevallen in andere topics ben ik bezig met mijn SS blok. het probleem was dat mijn ss tijdens het rijden in alle versnellingen een soort fluitend geluid maakt. nu heb ik hier en daar gehoord dat het de koperen bus is. of een los klavertje.
de koppeling is ervanaf, ik zie nu de koperen bus waar jullie het over hebben. hoe kan je die een beetje orthedox verwijderen en / of concluderen dat het daar aan ligt.
helaas voelt alles ook een beetje zanderig aan, en af en toe kom ik een brokje alu tegen. dat is dus kut. ik weet waar het vandaan komt en weet wie de schuldige is :roll: maar ik heb weinig zin om alles perfect schoon te gaan maken. Kan dit schade geven?
Geplaatst: 06 nov 2008 14:39
Je wil je blokje niet splitsen? Spoel het dan zo schoon mogelijk. Het grove spul zou door je gaasfilter tegen gehouden moeten worden. De rest door je centrifugaalfilter. Als het alu is kan het niet enorm veel kwaad, zand- of staalvijlsel is op den duur wel erg schadelijk voor lagers en bak.
Die bus kun je er met wat moeite gewoon vanaf trekken. Maar of die het gieren veroorzaakt... Ik denk dan eerder aan de primaire tandwielen. Maar goed, zoveel experts, zoveel meningen. Weet je zeker dat de tandwielen als set bij elkaar horen? Mogelijk heb je ergens een tandje te weinig. Er zijn veel combinaties. En soms heb je bij een verkeerde iets teveel speling en dus gegier.
Waar komt het zand enzo vandaan? Jij denkt dat dat niet ergens zijn oorzaak in de middencarters heeft? Dat hoop ik maar, dan.
Een los klaver zorgt niet voor gegier in elke versnelling. Die zorgt voor een bak die zomaar wat doet. Als het in elke versnelling is, dan denk ik eerder aan een lager of eerder genoemde primaire aandrijving.
Geplaatst: 06 nov 2008 14:48
door jos123
zanderig niet als in: er zit zand in mijn blok. maar zanderig als ik hele kleine stukjes alu.
ik was namelijk 1 boutje vergeten strak aan te draaien op het nokkenas tandwieltje in de kop. die is toen leuk mijn cartertje gaan flowen.
en dan gegier, geef het geluid een naam. het ontstaat als ik in zijn versnelling rij en komt na een paar tellen vanaf het koppelmoment en blijft dan eeuwig door gieren, zoemen, fluiten!
Geplaatst: 06 nov 2008 14:54
Als het op de kruk zou zitten moest het elke keer dat je schakelt van toon veranderen. Als het opm de ingaande as zou zitten, bijna hetzelfde. Ik verdenk nu de uitgaande as. Of in elk geval 1 van die lagers. Zit rechts een glijlager of een naaldlager? Als daar een glijlager zit zou ik eens heel goed aan het kogellager achter je voortandwiel voelen. Wanneer is het begonnen met dat gefluit? Toen je je boutje verloren bent?
Kijk ook eens naar de loopvlakken van de tandwielen van de primaire aandrijven. Dus de oppervlaktes van de tandjes waar ze tegen elkaar duwen. Zijn die mooi glad of meer gedeukt of ruw?
Geplaatst: 06 nov 2008 15:04
door jos123
het geluid blijft hetzelfde dus dan zouden de kruk en de ingaande as wegvallen.
rechts als in kant van de koppeling heb ik geen glijlagers zitten. ook niet op de uitgaande as na onderzoek met een zaklamp. de tandjes zien er goed uit
Geplaatst: 06 nov 2008 15:07
Ik hoop dat je naaldlager dan niet aan gort is. Maar zeker weten doe ik dat dus niet.
Geplaatst: 06 nov 2008 15:14
door jos123
als ik aan de krukas draai, dan hoor ik niets. als ik aan de ingaande as draai, dan hoor ik wat hoge tikjes / piepjes. als ik aan de uitgaande as draai, dan gaat de ingaande lekker mee, dus dan hoor ik het ook
Geplaatst: 06 nov 2008 15:30
Tja, ik gok nog steeds op een lager. Blokje splitsen. Kun je meteen de resten alu eruit spoelen.
Wanneer is het gieren begonnen?
Geplaatst: 06 nov 2008 15:32
door jos123
veel later (1 jaar ) dan het boutje
Geplaatst: 06 nov 2008 23:40
door Dennis
mijn gok is je primaire vertanding. En wat ook kan is je koppelingslagertje, als je koppelingskabel te strak staat afgesteld met een matig koppelingslagertje.
groeten,
Dennis
