stilvallen en witte rook/ploffen?
Geplaatst: 05 nov 2008 18:03
door stof
Ik heb een probleem met m'n cy (weeral :roll: )
Hij startte al moeilijk, dus ff aanlopen en ik kon vertrekken...maar na 2km viel hij stil..?
Ik probeerde te kicken..lukte niet..dan maar weer aanlopen..eerste keer lukte niet, maar ik werd wel getrakteerd op een paar 'ploffen' met een mooie witte rookpluim.
Tweede keer aanlopen lukte moeizaam, maar toen ik door bleef lopen sloeg 'ie aan en reed hij weer...ongeveer zoals vroeger
Ik vind wel dat de motor en uitlaat héél warm zijn (mijn handschoen smelt direct bij aanraken van de uitlaat)
Vorige week nog 150km gedaan zonder problemen...
en sindsdien is er niets veranderd aan carburator ofzo.
Ik heb de olie nagekeken: perfect in orde
Zou het kunnen dat de cilinderkop niet meer gesmeerd wordt? Of wat is het probleem volgens jullie? Is het erg dat ik zo verder rijd?
Alle hulp welkom!
Geplaatst: 05 nov 2008 18:31
door Edo
Kan er water bij je luchtfilter komen?
Geplaatst: 05 nov 2008 18:33
door stof
Edo schreef:Kan er water bij je luchtfilter komen?
Nee, brommer heeft deze week binnen gestaan, en volledig originele luchtfilter.
Zou vuil witte rook kunnen veroorzaken?
Geplaatst: 05 nov 2008 18:39
door Edo
Ik heb wel eens eerder iets over witte rook gelezen hier... Volgens mij waren toen zuigerveren versleten, maar dat weet ik niet zeker meer...
Heb je compressie verlies ?
Geplaatst: 05 nov 2008 18:41
door stof
Edo schreef:Ik heb wel eens eerder iets over witte rook gelezen hier... Volgens mij waren toen zuigerveren versleten, maar dat weet ik niet zeker meer...
Brommer heeft nooit echt veel compressie gehad, maar dat is altijd zo geweest...Ik heb niet het gedacht dat het erger is geworden.
Geplaatst: 05 nov 2008 18:43
door Edo
Misschien moet je je kleppen eens bekijken en proberen wat benzine in je beide poorten te gieten om te kijken of je kleppen lekken..
Ik dacht tenminste dat het toendertijd een topic was waarop het antwoord zuigerveren/kleppen was...
Geplaatst: 05 nov 2008 18:58
door stof
Ik ga proberen een reserveblokje te bemachtigen, dan kan ik dit deze winter eens goed bestuderen, en (gedeeltelijk) reviseren indien nodig.
Geplaatst: 06 nov 2008 00:06
door roow
Ja, en bij een cy50 zul je de hele kleppendeksel eraf moeten schroeven..
:P
Geplaatst: 06 nov 2008 06:57
door TooCrash
ff nieuwe zuigerveren plaatsen als de wand van de cilinder er gezond uitziet..
Dan heb je compressie en hoef je niet meer op toeren te rijden.
Hoge toerentallen zijn een slijtageslag voor zuigerveren.
Geplaatst: 06 nov 2008 13:41
door hypercub
Om te kijken of je kop wel voldoende gesmeerd wordt, kan je de vijs/schroef linksboven de bougie uitdraaien, gutst er olie uit na een paar keer trappen op de kickstarter dan is je kop iig gesmeerd. Als alles te warm wordt dit goed nakijken, CY/CB cylinderkoppen zijn erg gevoelig voor goede smering. Bij het minste of geringste probleem graaft de nokkenas zich diep in de glijlagers.
Geplaatst: 06 nov 2008 18:57
door stof
bedankt voor alle tips, dit ga ik zeker nakijken!
