kop met kogel lager of met glij lager
Geplaatst: 03 nov 2008 08:00
door ikwillem
ik heb een c90 blokje waar een andere kop op moet.
iemand is bij het uitboren van een van de uitlaat tapeindjes behoorlijk door geschoten en nu komt er olie uit het tapeind gat
daar kan ik wel een tapeindje in zetten met veel loctite maar daar hou ik niet zo van
nou kan ik kiezen uit een kop met kogel lagers aan de nokkenas of met glijlagers(dat zit er nu ook in)
wie weet waarom ik welke kop het beste kan gebruiken
Geplaatst: 06 nov 2008 12:55
door Harm
ik denk dat de kop met de kogellagers meer toeren aan kan :P
glij lagers hebben meer weerstand.
:D
Geplaatst: 06 nov 2008 14:50
door Kippenverver
Ik heb eventueel nog wel een gelagerde 70 immi kop voor je , maar dan zul je zelf wel even 1draadeind moeten redden aan de spruitstuk kant. (of het mij laten doen, kan ook.)
