zwaar schakelprobleem met SS
Geplaatst: 02 nov 2008 15:57
door Foxbeach
Vandaag ritje willen meerijden en heb na 5 km al mogen (moeten) stoppen en hem in de volgwagen geplaatst.
In alle versnellingen (zo lijkt het) is het neutraal,
reed effe goed in 4e, dan kort gaslossen en zat uit versnelling.
Blok kreeg direct 100°+ en ratelde.
Nu had ik wel een fluitende koppeling, maar zo een breuk had ik niet verwacht.
Wat is er nu allemaal naar de knoppen?
- platen
- volledig koppelingshuis
- as
- tandwielen (hopelijk niet, want is een 5 bak)
Geplaatst: 02 nov 2008 16:05
klinkt als een los klaver en mogelijk een los koppelingsdeksel. Haal de rechterkap er even af.
Geplaatst: 02 nov 2008 18:36
door TooCrash
Vrees het ergste in geval van een orgi 5 bak, met japans aftermarket 5 bak maak je meer kans dat het met een sisser afloopt.(verwachte oorzaak idd losse klaver)
Als het koppelings-carter eraf gaat mag je de pakking ook vervangen.
Ik zou zeggen blok uit elkaar en schoon weer in elkaar.( plus nieuwe pakkingen/eventueel keerringen)
Geplaatst: 03 nov 2008 02:50
door bart beekhuizen
TooCrash schreef:Vrees het ergste in geval van een orgi 5 bak, met japans aftermarket 5 bak maak je meer kans dat het met een sisser afloopt.(verwachte oorzaak idd losse klaver)
als de pakking nog goed is en alles schoon monteert kan het prima met de oude. (doe ik al jaren, zelfs koppakkingen.)
Geplaatst: 03 nov 2008 20:24
door Foxbeach
Mjah,
ik blijf balen dat het maar niet wil lukken met dat blokje van me, is altijd iets aan.
Nuja, kga hem eerst hierheen moeten krijgen staat nu bij mijn oma en rijdend hier komen zit er niet in.
Geplaatst: 04 nov 2008 18:54
door Foxbeach
Jah, ik bel mijne brommerboer en hij verteld me doodleuk dat mijn platen idd slippen en op hun einde zijn. Dan laat je een revisie doen.
Is dan ook niet verwonderlijk dat je de boel doortrekt als je wil meerijden tussen de kleine monkey's.
Dus komt er nu wel een 2plaats in, kwestie van direct goed te zitten voor een eind.
