staande cilinder vs. liggende
Geplaatst: 02 nov 2008 13:58
door bas-c50
Even een vraagje uit pure interesse.
Wat is het verschil tussen deze 2 motorblok modellen, behalve de cilinderrichting..
waarom zijn er 2 verschillende modellen, heeft de ene voordelen/nadelen tegen de ander?
wat zijn de specificatieverschillen?
gewoon interesse dus, omdat ik geen zak weet van de staande cilinders.
Geplaatst: 02 nov 2008 14:01
door Jurrien
Staande cilinders maken een minder mooi geluid. Dit komt volgens mij door een andere boring/slag verhouding en misschien heeft de nokkenas er ook nog wat mee te maken?
Verder zijn de staandecilinderblokjes meer voor de hoge toeren ontworpen. De koppeling zit op de versnellingsbak en de slag is kleiner dan bij de liggende cilinder.
Ohja, de brommers met staande cilinder zien er niet uit.
Geplaatst: 02 nov 2008 14:13
door jos123
tijdens de bikkelrit is het wel handig om je carb achter het blok te hebben ipv erboven
iets met dichtvriezen
Geplaatst: 02 nov 2008 14:32
door Faukje
Yeah,right
Geplaatst: 02 nov 2008 14:38
door bart beekhuizen
jos123 schreef:tijdens de bikkelrit is het wel handig om je carb achter het blok te hebben ipv erboven
wel eens van een luchtfilter gehoord?
Geplaatst: 02 nov 2008 14:39
door roow
Jurrien schreef:Staande cilinders maken een minder mooi geluid. Dit komt volgens mij door een andere boring/slag verhouding en misschien heeft de nokkenas er ook nog wat mee te maken?
Ik vind het geluid van een staande cilinder ook wel wat hebben
