Elektrisch schema van een Chaly zonder hoog en laag licht?
Geplaatst: 02 nov 2008 13:50
door Jurrien
Ha, ik zit te prutsen aan een Chaly met maar 1 lichtstand, maar ik kan nergens een schema er van vinden. Weet iemand een schema of een goed vergelijkend schema? Heb volgens mij alles op hondaheaven en google al geprobeerd, maar kan niks vinden wat overeenkomt.
Elk Chalyschema wat ik kan vinden heeft hoog en laag licht, knipperlichten en een toeter. En dat heeft mijnes niet.
Geplaatst: 02 nov 2008 13:53
door jos123
dan knutsel je dat toch zelf.
je slaat het extreme chaly draadschema op, op je computer natuurlijk. rechtermuisknop -> bewerken.
paint komt ineens omhoog. u kiest voor de gum... en gaat een uurtje kutten :D
Geplaatst: 02 nov 2008 13:56
door Jurrien
Nou, natuurlijk heb ik met een paar schema's zitten kloten, maar de kleuren en aansluitingen kloppen over het algemeen ook nog eens voor geen kut.
Ik ben nu alles stap voor stap met de multimeter en logica aan het uitvogelen, maar makkelijk (met een schema) is anders.
Geplaatst: 02 nov 2008 14:10
door jos123
volt meter 4 life. ik moet trouwens al een jaar mijn contactslot nog aansluiten. toen ik hem aan hem aan het bouwen was had ik hem "even" zonder contact aangesloten om te testen. terug van de testrit heb ik hem in de schuur geschopt :D nooit meer naar gekeken
Geplaatst: 02 nov 2008 14:43
door Jurrien
Jos, dat kan mij nu echt geen ene reet interesseren.
Geplaatst: 02 nov 2008 17:25
door da master of honda
dus van de duitse zoek je...
Das gewoon duitse schakelaar aansluiten en massa van de lamp en de bruin rood als ik me niet vergis van de lamp op de draadboom.
Das alles...
Nico
Geplaatst: 02 nov 2008 18:35
door Jurrien
Aha, dan zal er wel iets mis zijn met de kleuren van de draadboom, want daar mist de logica. Sommige stekkertje zien er ook verbeund uit.
Het lukt in elk geval nu wel, draadboom zit bijna geheel in elkaar.
Gerelateerde vraag dan: hoe ziet een niet-Duitse schakelaar er uit (met hoog en laag licht dus)?
Re: Elektrisch schema van een Chaly zonder hoog en laag lich
Geplaatst: 02 nov 2008 21:23
door lowrider
Heb er een foto van gemaakt.. heb geen scanner bij de hand, misschien kun je er wat mee...
Geplaatst: 02 nov 2008 21:38
door Jurrien
Hee hardstikke bedankt!
Ik heb nu de hele dag naar de draadboom zitten kijken en opmeten en aansluiten, kan em nu zelfs dromen... Had nog wel een paar dingetjes die ik niet logisch vind en die zie ik nu wel, dus bedankt!
Geplaatst: 02 nov 2008 21:44
door Spherius
moooi
laadt de accu ook weer bij :P ?
Geplaatst: 03 nov 2008 08:49
door Jurrien
Haha, ik zal eens kijken. Accu zal sowieso erg beroerd zijn omdat ie lang heeft leeggestaan. Ik denk zelfs dat ie wel gewoon bijlaadt maar dat de accu dusdanig kapot is dat ie niet bijgeladen wil worden... :P
Maar ik ga het onderzoeken.
Geplaatst: 03 nov 2008 14:08
door Edo
Accu is overbodige luxe... Remlicht kan je ook met een 9Volt batterij en LEDjes uit een fietslicht schakelen!
Geplaatst: 03 nov 2008 14:36
door Jurrien
Accu is goed om je lampjes niet door te laten branden..
Geplaatst: 04 nov 2008 23:35
Jurrien schreef:Aha, dan zal er wel iets mis zijn met de kleuren van de draadboom, want daar mist de logica. Sommige stekkertje zien er ook verbeund uit.
Gewoon Ot dax belg model schakelaar pakken die heeft 3 draden, als je dan een ss fitting neemt dan heb je hoog en laag licht.....
gewoon de rood bruine van je lichtschakelaar(ori) aansluiten op de dax schakelaar..op de bruine draad dan ga je verder door de witte en blauwe op de lamp, plus de groene maar die zat al op de koplamp.
dan kan je ook switchen van hoog en laag.
kleine ingreep voor appel en ei.
