Achtertandwiel
Geplaatst: 27 okt 2008 19:54
door thijsperdok
Mensen,
Als ik mijn SS in zijn versnelling zet beweegt het achter tandwiel, en het wiel niet. Als ik mijn koppeling oplaat komen beweegt mijn tandwiel ook. en mijn wiel eerst niet. Later wel
Hoeveel speling mag er op het achter tandwiel zitten. En hij kan ook nog op en neer. Dus als je naast de brommer staat kun je het tandwiel naar je toe trekken.
Ben ik gevaarlijk bezig als ik op mijn bromm rijd of hoort het zo?
Geplaatst: 27 okt 2008 20:11
door jos123
denk dat je rubbertjes een beetje op zijn.!
Geplaatst: 27 okt 2008 21:20
door thijsperdok
oke, en hoe haal ik mijn tandwiel los? want hij zit niet geschroeft en dan met van die beugeltjes om het schroefje heen. Zoals bij een CD50
Geplaatst: 27 okt 2008 21:28
door jos123
dat klopt.
zoekt plaatje op hondaheaven over een ss achterwiel
zie je een grooootte circlip?
Geplaatst: 27 okt 2008 21:32
door jos123
nummer 32 borgt de boel, en de nummertjes 6 is misschien gaar
Geplaatst: 28 okt 2008 10:11
door thijsperdok
Bedankt! ik zal wat nieuwe rubbertjes halen.
Geplaatst: 28 okt 2008 19:27
door jos123
misschien mist hij nummer 7
