bami kruk/cilinder/kop in ss50 carters
Geplaatst: 23 okt 2008 15:20
door davidvbss50
ik had even een vraagje,
kan een bami(zongcheng) krukas, cilinder en kop(50cc) in ss50 carters?
gr. David
Geplaatst: 23 okt 2008 15:57
door thijsperdok
Ik denk dat die Kop en cilinder niet in je carter passen :P :lol:
Geplaatst: 23 okt 2008 15:59
door davidvbss50
jah oke :wink: het gaat ook voornamelijk om de kruk, en dat die dan ook goed uitkomt met de cilinder en kop die natuurlijk niet in de carters moeten
Geplaatst: 23 okt 2008 16:08
door nitelife
om wat voor blok gaat het. om een zonCheng(cd90 like met kopp op de bak) of een zongSheng(c90 like met koppeling op de kruk) of is het soms een blok op nice basis?
hoeveel cc is het immiblok?
een c90 type kruk past. cd90 zit je met de koppeling in de problemen, nice gaat je niet lukken. met een 50/70cc blok zal het altijd passen.
veel cc is lange slag kruk, dan moet je ook een hoge cilinder monteren(gebruik die van je immi, mits die nog goed is).
let ook op met je onsteking, bami is altijd 12volt tap en je ss is dat nooit. het beste zet je er een immi onsteking op, nooit meer punten stellen!
groetjes,
tom
Geplaatst: 23 okt 2008 16:21
door davidvbss50
het is volgens mij gewoon een zongcheng en is 50cc, de kruk, cilinder, en kop komen uit hetzelfde blok
Geplaatst: 23 okt 2008 16:22
door nitelife
davidvbss50 schreef:het is volgens mij gewoon een zongcheng en is 50cc, de kruk, cilinder, en kop komen uit hetzelfde blok
geen probleem dan. en anders, blame me.... let alleen op je onsteking. koppeling mag geen problemen geven.
Geplaatst: 23 okt 2008 16:27
door davidvbss50
oke mooi!
dankje!
gr. David
Geplaatst: 23 okt 2008 16:55
door gerbrandicus
Je moet een 12V vliegwieldeksel monteren en dan heb je aan de bovenkant een kiertje tussen vliegwieldeksel en carter. Dat geeft opzich geen problemen maar mooi is anders.
Geplaatst: 24 okt 2008 15:57
door bart beekhuizen
en een stukje uit je carter vrezen waar de pick up komt.
Geplaatst: 24 okt 2008 16:04
door niek is ik
dat is niet altijd nodig....
