Verlichting op dax met rsr
Geplaatst: 19 okt 2008 20:36
door Inbreed.clan667
na een beetje sleutelen eindelijk een mooi rsr blokje geplaatst.
Nu het volgende ik er een met outer rotor.
maar hier zitten dus 2 gele draadjes voor de verlichting en accu.
Deze twee aangesloten en krijg alleen als ik de verlichting aan zet
eindelijk voltage op mijn accu.
Maar ging bij een hoop toeren toch mijn lampjes naar de klote.
Dus was mijn vraag waar ligt dit probleem aan?
Ik heb de draadjes al omgedraaid. wit en geel van mijn draad boom.
Tevens heb ik ook een nice stuurbediening geplaatst.
Deze is naar behoren aangesloten.
Zelf dacht ik dat het aan de gelijkrichter lag!!
Of dat de twee draadjes min en plus zijn die uit het blok komen!!
Maar goed misschien mensen met het zelfde probleem zitten.
Geplaatst: 20 okt 2008 20:56
door davidvbss50
heb je er wel een spanningregelaar inzitten, zoja heb je die goed aangesloten, of doet ie het nog ?
Geplaatst: 21 okt 2008 16:25
Jij bedoelt dat het blokje onder het zadel aluminium vierkant blokje
Met 4 draadjes er op twee van het blok(geel en wit) massa en de accu.
Geen idee of die stuk is?
Hoe kan ik die doormeten?
Geplaatst: 21 okt 2008 17:39
door davidvbss50
ik weet niet hoe je die kan doormeten, maar das waarschijnlijk wel het onderdeel dat ik bedoel..
heb je em goed aangesloten?
kan je even nachecken met zon schema, die staat wel ergens op et forum(ff de zoekfunctie gebruiken of de faq)
misschien kan je even die van iemand anders lenen om te kijken of je lampjes nog steeds kapot gaan, als dat niet zo is, dan zal je spanningsregelaar wel stuk zijn.
gr. David
Geplaatst: 21 okt 2008 21:25
Het is goed aangesloten.
Dus vermoed dat het naar de klote is.
Nog een ander vraagje
Er komen uit het blok 2 gele draden hoe kan ik meten of weten welke
ik op de witte of de gele moet aansluiten???
