16 mm carb op chaly
Geplaatst: 19 okt 2008 20:02
door pokopoko
Hoi,
Ik heb nu een standaard carb op mijn chaly zitten maar kom wat vermogen tekort.
Zou een 16 mm carb meer vermogen opleveren en past dat op mijn chaly? Dit laatste natuurlijk ivm het frame.
Oh ja, het is voor een standaard setup.
Thnx.
Geplaatst: 19 okt 2008 20:51
door René
Dat scheelt idd best veel. Het past ook wel, in combinatie met een ss spruitstuk. Maar je zwarte kapje past er niet meer op.
Je zou wel kunnen proberen om er een 17mm valstroom carburateur op te zetten. Dat past net, als je de choke hendel eraf zaagt. Dan past je zwarte kapje er ook gewoon op.
Geplaatst: 19 okt 2008 23:24
door pokopoko
Zo een 17 mm valstroom:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... ts_id=1062
Dus zonder spruitstuk, recht op de cilinder neem ik aan? What about the luchtfilter, deze zal op de plek van de zwarte dop komen maar toch boven het zwarte kapje steken?
gr.
Geplaatst: 19 okt 2008 23:58
door René
Zoeen idd.
Een luchtfilter gaat niet meer passen volgens mij. Recht boven de inlaat van de carb zit een stuk frame. Ik reed gewoon zonder filter rond.
Geplaatst: 20 okt 2008 13:48
door chaly-dude
Je hebt toch ook van die powerfilters die in een hoek van 90 graden staan?
Kun je die er niet op peuteren?
Geplaatst: 20 okt 2008 13:51
door B&DHC
chaly-dude schreef:Je hebt toch ook van die powerfilters die in een hoek van 90 graden staan?
even vergeten om te kleden super bart?
Geplaatst: 20 okt 2008 13:52
door René
Ik denk dat die al tegen het frame aankomt en dus niet meer past.
Geplaatst: 20 okt 2008 17:13
door pokopoko
het idee van een ss spruitstuk met 16 mm carb klinkt dan beter. daar kan ik ook nog luchtfilter op zetten. het enig wat dan niet meer kan is mijn zwarte kapje erop zetten, jammer dan!
voor mijn beeld; ik moet dus op zoek naar een 16 mm ss spruitstuk en 16 mm ss carb???
grz.
Geplaatst: 09 nov 2008 12:55
door da master of honda
honda Camino carb wil ook wel eens uitkomst bieden.....
Nico
Geplaatst: 09 nov 2008 15:07
door bas-c50
op ebay staan toch die verhoogte zwarte kapjes voor over 'n grotere carb?
dat biedt uitkomst.
Geplaatst: 09 nov 2008 17:17
door chaly-dude
Nou, dan ben je de eerste in Nederland die zo'n kapje koopt. Misschien hebben de belgen al wel van deze kapjes op hun Chaly zitten. Zou ik eerst even navragen op het www.daxboard.be om er zeker van te zijn dat het past.
Geplaatst: 09 nov 2008 19:37
door René
Ik heb ooit zo'n verhoogd kapje gekocht van die thai. Maar helaas kreeg ik gewoon een lage thuis. Misschien heeft ie wel hoge, maar ik heb er geen moeite ingestoken om het kapje terug te sturen en om een goede terug te krijgen.
Geplaatst: 09 nov 2008 21:35
door lowrider
chaly-dude schreef:Nou, dan ben je de eerste in Nederland die zo'n kapje koopt. Misschien hebben de belgen al wel van deze kapjes op hun Chaly zitten. Zou ik eerst even navragen op het www.daxboard.be om er zeker van te zijn dat het past.
Sorry ? Kijk eens in de achtergrond... 12V GB2 kapje made in Thailand.
24mm flatslide past ook, eigenlijk past alles wel. Zult in principe de choke moeten aanpassen. Idem dito bij de PC20 in het laatste plaatjes hieronder.. Kap zit uiteraard in de weg.
@Pokoloco : laat je standaard afdekkapje van je frame heel.. Bent niet de eerste die spijt krijgt. Kitaco levert korte spruitstukjes waarmee je gaskabel en PC20 onder het kapje blijft.
