Pf50 blokje niet aan te lopen
Geplaatst: 18 okt 2008 16:30
door Jurrien
Ha,
m'n pf50 blokje is bijna niet aan te lopen/fietsen door de slippende koppeling, m'n vorige novio had dat ook al. Moet je daarmee leven of kan er iets vervangen worden?
Hoe werkt die koppeling eigenlijk bij het aanlopen/remmen op de motor?
Geplaatst: 18 okt 2008 16:46
door Jurrien
Inderdaad, die schoentjes worden naar buiten geslingerd bij het gasgeven. Maar hoe grijpen de schoentjes aan als je de brommer aanloopt? Volgens mij gaat dan alleen de trommel draaien, hoe krijgt ie de schoentjes mee?
Geplaatst: 18 okt 2008 18:42
door xMARKx
Nee, nummer 8 grijpt inderdaad vast in nummer 5 als je gas geeft... volgens mij valt er niks aan te stellen en moet je als het versleten is gewoon de boel vervangen. Kan nooit duur zijn :wink:
Geplaatst: 18 okt 2008 20:11
door Jurrien
Ja, wat er gebeurt als je gas geeft snap ik wel, ik bedoel juist wat er gebeurt als je de brommer aanduwt.
Geplaatst: 18 okt 2008 20:14
Je moet gewoon wat meer pindakaas eten. Elk meisje trapt dat ding zo aan.
Geplaatst: 18 okt 2008 20:15
door Jurrien
Kan ik hier dan nooit serieus een vraag stellen?
Geplaatst: 18 okt 2008 20:17
Dit impliceert dat je mijn antwoord niet serieus neemt.
Geplaatst: 19 okt 2008 11:34
door jos123
vrouwen zijn net PF50jes, je loopt er meer naast dan dat je erop rijdt.
Geplaatst: 19 okt 2008 13:18
door stoterstangen90
gebruik je wel het kleplichtertje?
Geplaatst: 19 okt 2008 16:34
door Jurrien
Jazeker, maar zelfs dan krijgt ie het motortje niet rond.
Geplaatst: 19 okt 2008 16:59
heb hier nog zat van die blokken liggen, dus kom er maar eentje ophalen.
wel met TADD garantie natuurlijk :lol:
Geplaatst: 19 okt 2008 17:07
door Jurrien
Dat is een erg prettig aanbod!
Maar ik heb nu nog niet eens het motortje aan de gang gekregen :(
Ik ben dus erg benieuwd of het wel lukt na het vervangen van de koppelingsschoentjes.
Er staat me namelijk iets bij dat het vervangen daarvan niet uitmaakt...
