carburatie
Geplaatst: 26 feb 2007 13:38
door baki
std CF50 carb, 70cc:
mijn chaly loopt alleen met de choke open.
of hij nou stationair loopt of rijdt.
alle pakkingen al een keer vervangen, geen effect. vloeibare pakking geprobeerd, ook geen effect.
ontsteking staat goed.
iemand een idee?
Geplaatst: 26 feb 2007 13:45
door baki
#55, CF70 heeft 70 maar deze sproeiers zijn niet erg gangbaar volgens mij.
Geplaatst: 26 feb 2007 13:55
door Spherius
Had ooit een keer 75 sproeiertje bij leertouwer gehaald ooit. Met 55 was de bougie op 70cc ook er wit. Kijk daar eens naar.
Geplaatst: 26 feb 2007 14:03
Je kunt in die grote chaly sproeiers ook draad laten tappen zodat je er normale sproeiers in kunt draaien.
Geplaatst: 26 feb 2007 14:12
door baki
dat is ook een idee. waar kan je dat laten doen?
Geplaatst: 26 feb 2007 16:07
Vraag het Rene. Ik denk dat de meeste 4-takttoko's het voor je kunnen doen.
Geplaatst: 27 feb 2007 13:29
door baki
Spherius schreef:Had ooit een keer 75 sproeiertje bij leertouwer gehaald ooit. Met 55 was de bougie op 70cc ook er wit. Kijk daar eens naar.
ze hebben ze nog steeds, dus ik ga dat proberen. reed jouw chaly wel dan met #55 en 70cc?
Geplaatst: 27 feb 2007 14:04
door Spherius
Ja, het reed wel, maar werd erg warm en witte bougie dus.
Geplaatst: 27 feb 2007 14:37
door honda sleutelaar
is het probleem geen valse lucht en de sproeier is inderdaad ook te klein
Geplaatst: 28 feb 2007 19:56
door baki
probleem verholpen, het was de sproeier.
Geplaatst: 02 mar 2007 10:50
door baki
oke nieuw probleem.
hij doet het nu wel zonder choke maar hij blijft niet stationair lopen.
choke open of dicht heeft geen invloed.
