Pagina 1 van 2
Blok doorspoelen
Geplaatst: 13 okt 2008 19:09
door jeroenvd
Ik heb vanmiddag een ander blokje onder mijn ss gehangen. Deze heeft jarenlang stil gelegen. In het begin deden de 1 en 2 het niet, na een tijdje rijden kan ik ook weer naar de 2 schakelen,alleen de 1 gaat nog niet helemaal zoals het hoort. Alsof ze vastzaten ofzo
Anyway, ik zou mijn blokje graag willen doorspoelen,mijn vraag is waar ik dat mee kan doen? Ik doe het namelijk liever niet met een liter olie á 15€, helemaal niet als ik het 2 of 3 keer wil spoelen.
Alvast bedankt.
Groetjes Jeroen
Geplaatst: 13 okt 2008 19:10
door nitelife
diesel
Geplaatst: 13 okt 2008 19:32
door jeroenvd
Diesel, zeker weten? Is dat niet schadelijk voor de koppeling?
En mag ik hem dan ook laten lopen om het goed rond te pompen?
Geplaatst: 13 okt 2008 19:36
door nitelife
wel als je het echt schoon wil maken haal je het blok het best uit elkaar... maar het zal niet schadelijk zijn voor je koppeling.
Geplaatst: 13 okt 2008 19:41
door jeroenvd
nitelife schreef:wel als je het echt schoon wil maken haal je het blok het best uit elkaar... maar het zal niet schadelijk zijn voor je koppeling.
Mag het motortje lopen op diesel?
Jeroen
Geplaatst: 13 okt 2008 19:44
door nitelife
dat zou ik niet doen.... dan kan je beter bij de lidl/aldi/action een paar liter minerale olie halen. is niet zo duur.
Geplaatst: 13 okt 2008 19:47
Inderdaad, gewoon action olie erin en daar een tijdhje mee rijden. Maar ik zou zo'n onbekend blokje toch van een nieuw filtyer voorzien en het centrifugaalfilter eerst eens schoonkrabben. Die zitten vaak helemaal vol. En ik denk dat dit blokje ook een paar nieuwe schakelpennen lust.
Geplaatst: 13 okt 2008 22:32
door jeroenvd
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan voor mij, schakelvorken vervangen en die filters schoonmaken...
Geplaatst: 13 okt 2008 22:33
Die filters is echt al een heel stuk gemakkelijker dan een paar pennen. Niet de vorken zelf.
Geplaatst: 13 okt 2008 22:43
door SingaBernd
koppelingscarter eraf en je kunt zo bij de filters!
Geplaatst: 13 okt 2008 22:45
door jeroenvd
Oke, en de schakelpennen, waarom denk je dat die vervangen moeten worden?
Geplaatst: 13 okt 2008 23:04
Omdat ie moeilijk schakelt en het uberhaupt bijna nooit gedaan wordt.
Geplaatst: 13 okt 2008 23:21
door jeroenvd
hmm oke, wederom bedankt voor je/de reacties. die filters zal ik schoonmaken, de schakelpennen vervangen durf ik niet denk ik. zal er ns wat over opzoeken.
thnx gr jeroen
Geplaatst: 14 okt 2008 00:24
door SingaBernd
Begin eerst maar met het schoonmaken van de filters, wellicht een nieuw oliefiltertje erin..
Dan gewoon goedkope Olie erin mikken en je blok goed warm laten worden zodat de olie lekker dun word er overal komt/spoelt.
Paar keer doen en je blok reinigt zichzelf als het ware.
Geplaatst: 14 okt 2008 09:40
Wat heb je nodig:
- 5 liter goedkope olie. Die mist de dopes waar je koppeling van gaat slippen, je hebt nog eens wat staan en hij is sowieso al beter dan waar je blokje tot nu toe op gedraaid heeft. Beter een keer eerder cheapie olie vervangen dan dure er te lang in laten zitten.
- Nieuw oliezeefje
- nieuwe pakkingset (is al goedkoper dan 2 losse pakkingen en je hebt nog eens wat over voor de bekende zondagmiddag)
- Slagschroevendraaier met bits voor M5 (koppeling )en M6 (carter) kruiskopbouten
- Bakje om je olie op te vangen. Ik snij of knip altijd een groot gat in een lege oliefles.
-sleutel 17 om je olie af te tappen. Als je aan de rechterkant zit sleutel naar achteren trekken. Je bent niet de eerste die anders een goed carter stript.
Voor het gemak zou ik de rempook en steppenbalk verwijderen. Zelf laat ik de pook meestal zitten en maak ik de steppenbalk alleen een beetje los. Maar dat is meer iets voor als jet al 100x gedaan hebt. Maak ook de boel van te voren schoon met remreiniger ofzo. Krantje eronder en je ouders worden niet chagrijnig omdat je hun stoepje verziekt.
Lekker alle troep uit de ruimte boven de aftapplug schrapen met een schroevendraaier en een nieuw zeefje plaatsen. Koppelingsdelseltje eraf en alle vaste prut eruit pulken en je bent klaar voor de volgende 30.000 km. Vergeet niet de aftapplug eerst erin te draaien voor je olie bijvult. 3x raden...
