spaningsregelaar nog goed ?
Geplaatst: 13 okt 2008 16:33
door marinus1990
me achter licht brand steeds door nou zat ik te denk dat het aan me spanningsregelaar licht
hoe kan ik hem testen ?
en is me spanningsregelaar wel de goede wat er staat 12 volt op
zou iemand mijn kunnen helpen
alvast bedank
Geplaatst: 13 okt 2008 16:39
door madass
euhhmm is dat geen gelijk richter??
spannings regelaar zit toch met 5 a 6 draden?? bij mn ape wel
Geplaatst: 13 okt 2008 17:03
door Kippenverver
Kan kloppen ja.. Maar als je spanningsregelaar niet goed zou zijn, zou niet alleen je achterlicht doorbranden, maar de rest daarna ook.
Geplaatst: 13 okt 2008 17:10
Ziet eruit als een zenerdiode. Dus een spanningsregelaar. En die kunnen kaduuk gaan. moet wel op een metalen deel waarop ie goed massa kan maken en z'n hitte kwijt kan gemonteerd worden.
Geplaatst: 13 okt 2008 18:27
door chaly-dude
volgens mij peutert Marinus dit uit z'n C50.
Geplaatst: 13 okt 2008 19:08
door stoterstangen90
Eric schreef:12v op een c50
nt/ tt?
Geplaatst: 13 okt 2008 20:29
door Henk Veen
Inderdaad een TT diode, die van mij had deze ook. Dat werkt wel, maar dan moet de weerstand (ergens bij de carb) er wel zijn. Ik heb deze vervangen door een 4p regelaar. Is niet zo moeilijk en werkt veel beter.
Geplaatst: 13 okt 2008 21:02
door Kippenverver
Zoeen heb ik er nog wel liggen (nieuw), mocht je er 10euro voor over hebben, moet je maar even PB-en
Geplaatst: 13 okt 2008 21:13
door roow
Is gewoon een Nederlandse OT 50 met Orgineel 6V blok/ontsteking.
Geplaatst: 13 okt 2008 21:26
door marinus1990
Eric schreef:Dat is een 6v systeem. Heb je wel een accu?
ja
