c320 S loopt slecht na vervanging zuigerringen
Geplaatst: 11 okt 2008 12:25
door EazY
Goedemiddag,
Ik heb een paar dagen geleden mijn zuigerringen vervangen. Dit is uiteindelijk na een paar probleempjes wel aardig goed gekomen. echter toen ik weer ging rijden was dit met een te grote uitlaat op een andere uitlaatbocht (kon niet anders, het paste niet en men ori uitlaat werd gelast)
Hij gaf dus wat valse lucht maar liep wel prima, gister men ori uitlaat er weer op gezet beetje matig gelast er kwam nog een klein beetje lucht langs maar dat was eerst ook het geval toen er een gat inzat.
Het probleem: met de nieuwe uitlaat en valse lucht liep hij niet stationair en viel snel uit wat ik wel begreep vanwegen de verkeerde uitlaat. Nu heb ik mijn oude uitlaat erweer opgezet en loopt hij nog steeds slecht stationair en valt hij nog sneller uit. ( ik heb wat aan de stionair schroef zitten draaien maar werd er alleen maar slechter op) trouwens heb ik daar 2 schroeven zitten welke is mijn STIONAIR schroef en waarvoor is die andere ??
Daarnaast had ik niet meer het juiste rubberen ringetje voor bij de olieleiding (achter tuimelaarshuis , stotestangen) en heb er maar dus 2 kleine op elkaar gedaan wat wel hielp wat hij lekte alleen maar na het rijden een paar druppels.
Nu reed ik net terugj zag ik dat er ook olie uit de bovenkant liep (dus waar je m kan opdraaien en peilen, ben de naam kwijt) verder niks met de olie gedaan.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
bvd
Sorry voor dit eventuele te lange verhaal maar heb een beetje haast.
mvg
Mark
Geplaatst: 11 okt 2008 13:09
door irmin
Heb je de zuiger van de krukas gehad voor het montreren van nieuwe zuigerveren? En heb je 'm daarna wel op de juiste manier teruggemonteerd? Ansders loopt-ie wel maar zeker niet laag-stationair.
het centrum van het pistonpengat moet onder de middelijn liggen, dus aan de uitlaat kant.
Je begrijpt het niet. Zonder uitlaat of met uitlaat of een te dikke bocht of lucht langs de uitlaat of honderd gaten erin: het ding moet in alle gevallen goed en laag stationair kunnen lopen. Uitlaat maakt wel iets verschil, maar dat is alleen te merken bij belasting, niet bij onbelast draaien. Het is geen tweetakt.
de twee schroefjes: 1 is de luchtstelschroef voor stationair lopen (meestal de diep liggende). draai deze 1,25 slag uit en je zit redelijk in de buurt van het optimale. Exact afstellen kan later.
De uitstekende schroef is de strationairschroef.
succes
Geplaatst: 12 okt 2008 15:45
door EazY
bedankt het lag inderdaad aan de luchtstel- / stationairschroef.
Hij lekt alleen dus nog een klein beetje olie bij de olieleiding bij de stotestangen. Heeft iemand van jullie daar misschien het juiste rubberen ringentje voor liggen ? (heb nu 2 rubberen ringetjes van een c50 erop gedaan wat redelijk werkt maar niet perfect is)
mvg
mark
Geplaatst: 12 okt 2008 16:08
door irmin
zijn dat olieleidingen buitenlangs? Als dat zo is moet je er koperen ringetjes tussen doen..
Geplaatst: 12 okt 2008 18:04
door EazY
nee die bedoel ik niet het zit tussen het tuimelaarshuis en de kop ofzo.
als iemand een site heeft met een plaatje ervan kan ik zo aanwijzen wat het is maar het hoort een rubber ringetje te zijn. 2 bij de stotestangen en 1 daarnaast bij dat olie ding.
Geplaatst: 12 okt 2008 19:40
door EazY
