honda amigo
Geplaatst: 07 okt 2008 19:21
door 4-tact-4-life
heb hier een honda amigo (waar al eerder een topic over is gestart--> dat dign dat al 18 jaar stil staat) en hij vonkt dus neit meer.
heb het vliegwiel eraf gehaald, gekken naar de ontsteking maar neits raar gevonden. heb hem ook ff schoongemaakt.
het kan zijn dat de condensator stuk is, amar dar ga ik neit vanuit, want die zit bij de bobine en daar ben ik niet bij geweest. (hij deed het eerst namelijk nog wel)
heeft iemand nog ideeën of suggestisch hiervoor??
bedankt alvast:)
Geplaatst: 07 okt 2008 19:25
door john
nieuw bougietje erin gedaan?
ook tussen je puntjes even geschuurt?
(vergeet je ook je oude benzine niet te lozen en je carbje schoon te maken)
Geplaatst: 07 okt 2008 19:27
door 4-tact-4-life
ja heb ik al gedaan.
ook nog ff met de oude bougie geprobeerd, want die deed het ook nog maar geen vonk, ook neit een beetje..
Geplaatst: 07 okt 2008 22:07
door thijsperdok
Het is 4-takt en niet 4-tact Conner
Maken de draden al goed contact met elkaar?
Geplaatst: 07 okt 2008 22:21
door 4-tact-4-life
oohh:P ik weet dat het 4-takt is:P
gewoon spelfoutje hoor ThijsXD
ben er nog neit mee bezig geweest
doe ik morgenavond denk ik wel ff, heb druk hea:P
Jan vraagt morgen ook ff of harold eraan wil knutselen
Geplaatst: 07 okt 2008 23:25
door xMARKx
4-tact-4-life schreef:oohh:P ik weet dat het 4-takt is:P
Ach volgens mij past die naam prima bij je
Het kan zijn dat het zn laatste pufje leven was... Check inderdaad of de puntjes goed staan, klepjes mooi gesteld, nieuwe bougie (oude kan een hogere weerstand hebben)... en mischien heeft inderdaad je bobine of condensator het begeven.
Maar ik weet niet wat je toekomst plannen zijn maar anders zou ik lekker het blokje gaan reviseren.
Geplaatst: 08 okt 2008 15:45
door 4-tact-4-life
Eric schreef:kompressie?
ALs een brommer lang stil staat gaat alles een betje stroef. ALs je dan het hendeltje van de kleplichter een keer indrukt heb je kans dat die blijft hangen en dat hij dus niet zal starten. Ook heb je kans dat hij een tijdje heel erg blijft roken. Dat komt dan doordat de zuigerveren een beetje vast zitten. Die komen na een keer goed warm rijden wel weer los. Wel je olie goed in de gaten houden!
Als je het blokje probeert te starten moet je even kijken of je vonken ziet tussen de punten. Als dat het geval is, is 9van de 10x je condensator dood.
punten van aandacht:
Alle draden op de condensator goed vast?
isolatoren tussen het boutje en moertje van de punten aanwezig?
klepspeling?
onstekings tijdstip?
bedrading goed aangesloten?
massa boubine?
uitlaat dicht?
carb schoon?
nieuwe benzine?
kleplichter hendeltje die blijft hangen?
luchtfilter?
Niet gaan zeggen dat je ergens niets aan hebt gezeten dus het zit goed. Hij doet het niet, dus ergens zit er iets niet helemaal lekker.
hij heeft niet al teveel compressie. wle merk je duidelijk het verschil tussen als je de kleppenlichter indruk of niet. het achterwiel slipt ook.
niet gecheckt
wat zijn dat precies?
klepspeling?
kleppen zijn gesteld
is nog goed
ging ik ook nog ff checken vanavond ofzo
massa boubine?
geen apperatuurvoor om door te meten.. kan misschien wel stuk wezen.. (hij heeft ook ene bobine ontsteking, dus daar zit de condensator ook)
uitlaat dicht?
nee, ligt er op moment zelfs af
carb schoon?
ja dat was het eerste wat ik gedaan heb
busje dat erin zit zat ook vast namelijk (van de gasdraad enzo)
nieuwe benzine?
ja, oud eruit--> nieuw erin (ook nieuwe olie in het blok gedaan)
kan ik nog wel even naar kijken
luchtfilter?
heeel erg goor! ligt er daarom nu af en een nieuwe zal wel onderweg zijn
Geplaatst: 08 okt 2008 15:49
door 4-tact-4-life
xMARKx schreef:4-tact-4-life schreef:oohh:P ik weet dat het 4-takt is:P
ja ik vind ook dat het blok ff nagekeken moet worden, maar moet ff zien hoe het loopt.. punten staan verder goed, kleppen zijn gesteld en er zit een neiuwe bougie in, maar die vinkt ook niet meer..
Geplaatst: 18 okt 2008 17:40
door thijsperdok
nou hij loopt. Niet geweldig, maar het loopt
Geplaatst: 18 okt 2008 18:44
door xMARKx
thijsperdok schreef:nou hij loopt. Niet geweldig, maar het loopt
Mooi, ding uit elkaar trekken en reviseren
Geplaatst: 18 okt 2008 19:13
door thijsperdok
xMARKx schreef:thijsperdok schreef:nou hij loopt. Niet geweldig, maar het loopt
eerst kenteken denk ik
Geplaatst: 18 okt 2008 19:34
door 4-tact-4-life
hoezo kenteken??:P zonder rijdt ie ook toch:P
heb hem al ff bijgesteld, dus hij slaat niet af als ie stationair loopt:)
