Probleem met ss
Geplaatst: 02 okt 2008 18:32
door daandebruin
goedendag
Ik heb wat kleine probleempjes met mijn honda.
Hij stotert heel erg, en het word ook steeds erger.
Als ik volgas rijd doet hij het goed, maar als ik dan naar z'n vier schakelt dan stotert hij, en dan op een keer komt hij weer op toeren, en doet hij het gewoon goed.
Ik dacht zelf dat me kleppen lekken, of dat me onsteking verkeerd staat.
Heeft iemand dit vaken gehad? kun je me dan zo snel mogelijk helpen.
Mvg
Geplaatst: 02 okt 2008 18:34
door Kippenverver
Ontsteking moet op punt F, of een millimeter of 2 ervoor.
Maar ik denk dat je gasnaald niet helemaal lekker staat.. Misschien een tandje hoger of lager proberen.. Totdat hij gewoon goed doortrekt.
Geplaatst: 02 okt 2008 18:42
door daandebruin
ik heb de gas naald een keer een standje lager gezet, maar werd het ook niet slechter of beter op.
Geplaatst: 02 okt 2008 18:43
door Kippenverver
Heb je je luchtfilter wel voor elkaar? Het valt me op dat nu het weer verslechterd, iedereen plotseling een stotterende brommer heeft :?
Geplaatst: 02 okt 2008 18:51
door daandebruin
er zit een power filter op
Geplaatst: 02 okt 2008 18:54
door Kippenverver
Hoe heb je die verstopt dan?
Geplaatst: 02 okt 2008 19:05
door daandebruin
gewoon in dat kapje, de cabr zit niet omgedraait zeg maar, dus hij krijgt gewoon schone lucht.(denk k)
Geplaatst: 02 okt 2008 19:08
door niek is ik
zijn de sproeiers ook schoon ?
Geplaatst: 02 okt 2008 19:16
door daandebruin
cabr pas nog helemaal schoon gemaakt, zat ook geen vuil in de vlotterbak.
Geplaatst: 02 okt 2008 19:32
door xMARKx
Kippenverver schreef:Heb je je luchtfilter wel voor elkaar? Het valt me op dat nu het weer verslechterd, iedereen plotseling een stotterende brommer heeft :?
Mijne liep juist altijd harder met vochtig weer :D
Geplaatst: 02 okt 2008 20:44
door Kippenverver
Klopt, motoren hebben vaak de vreemde gewoonte om lekkerder te lopen als het vochtig/mistig is buiten..
Maar om weer even OT te gaan:
Mijn powerfilter zit ook netjes in het frame, dus dat zou echt geen problemen moeten geven.
Geplaatst: 02 okt 2008 22:20
door daandebruin
ik rij morgen ff langs loef, misschien dat die er meer van weten.
iig bedankt
Geplaatst: 02 okt 2008 22:25
door arnold-d
Bij een Turbo auto is dat ook het geval.
Bij mist is het zo dat de lucht meer bevat dan normaal, hoe leg je dat ookalweer uit. :P
Oftewel,hij zuigt het lucht aan in de cilinders, en bij het uitzetten van de koude(mist) naar warme lucht heb je meer inhoud van het lucht ofzo :P
Geplaatst: 02 okt 2008 23:31
door Kippenverver
Dat komt ongeveer op mij over als kernfusie uitgelegd door een meisje van 4 :?
