zekering doorgebrand
Geplaatst: 02 okt 2008 17:34
door davidvbss50
hallo,
ik heb van de week een nieuwe accu gekocht en aangesloten, maar niks werkte, ook niet een klein beetje ofzo, dus ik ben even gaan nakijken, en zag dat mijn zekering doorgebrand was. en ik denk dat het dus daar door komt.
maar mijn vraag is nu, moet ik nu een hogere zekering erin doen?
het gaat om een 6V 4aH accu en een 10A zekering, maar in het werkplaatshandboek staat dat die zekering goed zou moeten zijn.
ik weet verder niet of het uitmaakt dat ik een vvv heb.(?)
mvg. David
Geplaatst: 02 okt 2008 17:43
door davidvbss50
staat trouwens 4,5 aH op de accu :oops:
int werkplaatshandboek staat een 4aH accu
Geplaatst: 02 okt 2008 17:46
door thijsperdok
Dan moet je met je zekering naar de brommer meneer gaan en dezelfde zekering halen die er in zat. Waarschijnlijk hebben de draadjes het frame geraakt op hetzelfde moment. heb ik ook een keer gehad
Geplaatst: 02 okt 2008 19:03
Voor tijdelijk kun je zelfs even wat zilverpapier om je zekering doen om te kijken of dingen nu wel willen werken.
Geplaatst: 04 okt 2008 00:17
door davidvbss50
vandaag ff nieuw zekeringetje geprobeerd, ook 10A, alleen die fikte meteen door.. :? .. er zal dus ergens kortsluting zitten dan.. zou dat evt de gelijkrichter kunnen zijn? die heb ik namelijk ook vervangen, maar het kan zijn dat die draadjes niet helemaal lekker zitten :roll:
of zijn er misschien andere "bekende" plekken waar er kortsluiting kan omtstaan ?
gr. David
Geplaatst: 04 okt 2008 10:04
door davidvbss50
kheb even de bedrading nagelopen.. en ik zag dat ik de groene draad uit het blok op de tellerverlichting had aangesloten, terwijl die op de schakelaar moet, ik heb het nu als het goed is goed aangesloten, en ik ga vandaag maar is kijken of die et nu wel goed doet
gr. David
Geplaatst: 04 okt 2008 10:14
door Jurrien
Hoeveel Ah de accu is maakt trouwens niet uit, als het maar het goede voltage is. Een accu met meer Ah kan alleen meer energie opslaan. Is trouwens wel zinloos in een brommer waar de accu alleen dient voor de claxon, het neutraallampje, remlicht en knipperlichten.
