snelle nokkenas?
Geplaatst: 30 sep 2008 17:35
door Edo
Wat is het verschil tussen een snelle nokkenas en een standaard nokkenas, zijn de nokjes dan puntiger en gaan je kleppen dan meer plotseling open en dicht?
Re: snelle nokkenas?
Geplaatst: 30 sep 2008 17:43
door thijsperdok
Edo schreef:Wat is het verschil tussen een snelle nokkenas en een standaard nokkenas, zijn de nokjes dan puntiger en gaan je kleppen dan meer plotseling open en dicht?
Een snelle nokkenas wordt ook wel een scherpe nokkenas genoemd. Dus ja, de nokjes zijn puntiger.
Geplaatst: 30 sep 2008 18:42
door roow
Zo, nu je het zegt!
Geplaatst: 30 sep 2008 18:55
volgens mij zijn ze niet puntiger atans niet dat het me is opgevallen
ik heb een orgineele sneller nokkenas in mijn cs50 en daar van leken de nokken voller
en de zb heb ik een R20 nokkenasdeze wil ik ruilen tengen en S30 nokkenas in zitten daat waren de nokken duidelijk hoogen en voller
Geplaatst: 30 sep 2008 18:57
door Dakana
puntiger in logische zin klopt het wel omdat de klep lift iets meer is, dus als het mee zit zijn ze iets hoger
maar, tis nogal nokkeas specefiek, als het goed is is de timing anders, dus het open punt, waar de bolling begint dus, en het sluit punt waar de laatste bolling weer eindigt
en dan zit er nog een mooi stuk Tussen de nokken, dat beide kleppen even open staan, dat is ook iets royaler bij snelle nokken
en daarmee zijn ze dus wat " boller " dan normaal, maar dat hoeft niet,
sommige snelle nokkeassen hebben niet echt veel meer klep overlap en zijn daarmee nog steeds vrij puntig, vaak de nokkeassen die ook op lage toeren nog vermogen ontwikkelen en wat minder op alleen maar hoge toeren zitten zijn dat
Geplaatst: 12 okt 2008 20:28
door Edo
En snelle nokjes voor in mijn SS blok kosten ongeveer?
Nieuw bedoel ik dan, en onderscheid tussen immi en honda.
Ik heb btw een 50 kop met 70cc, weet niet hoeveel nut een snelle nok heeft?
Thanks !
Geplaatst: 12 okt 2008 20:34
door nitelife
wel, heb je een 5bak of 4bak? met een 5bak is een snelle nok wel leuk.. met een 4bak heeft het helaas nietzoveel zin. je komt niet door het dipje heen waarin je snelle nok extra vermogen gaat leveren.
Geplaatst: 12 okt 2008 20:36
org honds snelle nokken as voor een ot kop bij loef 45 euro volgens mij
het nut kan ik nog nog niet zeggen wat het doet om dat hij nog moet afgesteld worde ik hoop wel wat meer pit er uit te krijgen
Geplaatst: 12 okt 2008 20:47
door Edo
4bak gewoon.. Weinig zin dus?
Geplaatst: 12 okt 2008 20:48
door nitelife
alleen als je wind mee hebt
Geplaatst: 12 okt 2008 20:53
door Edo
Ah, dan neem ik snelle nok mee voor de weg naar school, en dan een normale voor de terugweg!
Thanks :D
Geplaatst: 12 okt 2008 21:17
Een snelle nok id zowel hoger voor meer kleplift, als boller om de kleppen langer open te laten staan. Vaak moet je goed kijken om het verschil te zien. Een C70 nok is bijna gelijk aan een noirmale 50cc Ss of C nok. als je goed kijkt is ie niet zo zeer hoger en zeker niet puntiger, maar zie je dat het deel voor maximale lift langer is. D ekleppen timing is dus voral wat de nok sneller maakt.
Een veel gemaakte fout is het zogenaamde 'overcamming' Dus een te snelle nok voor de setup. Een motor wil dan alleen nog maar hoog in toeren lopen. De overige delen moeten daar ook geschikt voor zijn, dus een grote carb, een ontstekijg met een juiste veervroegingscurve, een kop met voldoiende doorlaat. Als er in het middentoerengebied te weinig overblijft, lukt het vaak niet om in de laatste versnelling nog in de powerband terecht te komen. Bedenk wel dat je dan een motor hebt die eigenlijk niet echt lekker meer loopt als je rustig wil rijden, maar 1 die altijd toeren wil maken. Voor een 50cc kun je beter niet sneller gaan dan een C70 nok. Dan heb je nog wat middengebied power over. Tenzij je een 5-bak gebruikt, dan lukt het wel met een erg snelle nok. Of wanneer je meer cc hebt zoals een 70 of 90cc. Die heeft simpelweg door zijn inhoud nog wel de power je vooruit te sleuren om in de powerband te komen en zo de hoogst haalbare snelheid op topvermogen te bereiken.
