Afstellen
Geplaatst: 29 sep 2008 09:54
door Camiel
Ik heb mn apparaat dus weer in elkaar alleen moet ik de carb nog afstellen. Sproeier is momenteel #67, carb is keihin 19mm, en het blok is een ori 50blokje met nieuwe (immi) 50cc cilinder en zuiger. Gasnaald staat in hoogste stand, onderste groefje.
Probleem is dat hij bij gas geven vanuit stationair en lage toeren al heel snel verzuipt. Als ik bijv 40 rij in de 4 (ben nog aan het inrijden
) en ik geef halfgas dan verzuipt ie, maar als ik bijv 50 rij heb ik hier veel minder last van. Vanuit stationair optrekken gaat nogal moeizaam, ik moet eerst heel rustig toeren maken totdat ik de koppeling op kan laten komen zonder af te slaan.
Hij loopt verder wel lekker stationair enzo, heel regelmatig. Geen valse lucht dus.
Wat te doen, andere sproeiers proberen? Zo ja welke?
Geplaatst: 29 sep 2008 12:22
door SingaBernd
ik denk dat je eerst eens je gasnaald in de middelste stand moet zetten en vanuit daar gaan kijken of je eventueel je sproeier moet gaan veranderen.
Geplaatst: 29 sep 2008 12:38
door jeroenvd
Ik weet dat elk blokje verschillend is, maar sproeier 67 in een 19mm lijkt mij erg klein. Volgens mij moet je zo'n beetje op 85-90 gaan zitten...
Geplaatst: 29 sep 2008 13:26
door Camiel
Gasnaald veranderen sorteert weinig effect. En mijn ouwe blokje liep wel prima met sproeier 67, dat is het vreemde? Die cilinder was wel zeer versleten, deze is nieuw...
Geplaatst: 29 sep 2008 13:27
door Kippenverver
Kijk naar je bougie.. Dat is de enige manier om echt goed te kunnen zien wat je moet veranderen.. Anders lopen wij hier maar te speculeren.
Geplaatst: 29 sep 2008 13:30
door Camiel
probleem is: ik kan geen kilometer volgas rijden als ik nog aan het inrijden ben. Zal niet echt bevordelijk voor mn nieuwe shite zijn.
Geplaatst: 29 sep 2008 13:34
door Kippenverver
Inrijden met een brak mengsel is ook niet je van het..
Als hij maar goed warm is, en je niet meteen 15km gaat lopen raggen moet dat echt wel goed komen.
Geplaatst: 29 sep 2008 13:36
door thijsperdok
als je niet volgas kunt rijden is je sproeier of te groot of te klein. Dus ff je bougie kleur checken.
Geplaatst: 29 sep 2008 13:54
door SingaBernd
in mijn Keihin PC 12 A zit al een sproeier 75. dus ik zou vanaf 75 gaan zoeken.
maar wat hierboven ook word gezegd, check je bougie. check je mengsel ook met de middelste stand gasnaald en ga dan verder kijken!
Geplaatst: 29 sep 2008 16:13
door Edo
Zet in ieder geval je gasnaald in de middelste stand. Stop vervolgens een sproeier erin waarvan je denkt dat je in de buurt zit van de goede. Ga gewoon rijden, ook al hapert hij, rij gewoon even door tot je volgas rijdt.
Hoor je harde knallen tijdens het optrekken: sproeier te klein.
Hoor je zo'n verzuipend geluid tijdens het optrekkeN: sproeier te groot.
NOTE: Staat je gasschroef op 1 1/4 ?
Ga zo door totdat je volgas een goed mengsel heb, EVENTUEEL met behulp van je bougiekleur...
Daarna kun je je gasnaald afstellen, als je het gas open gooit, verzuipt ie dan, of geeft ie knallen? Bij verzuipen naald laten zakken, bij knallen naald omhoog zetten.
Geplaatst: 29 sep 2008 16:20
door SingaBernd
Edo schreef:Zet in ieder geval je gasnaald in de middelste stand. Stop vervolgens een sproeier erin waarvan je denkt dat je in de buurt zit van de goede. Ga gewoon rijden, ook al hapert hij, rij gewoon even door tot je volgas rijdt.
volgens mij bedoel je luchtschroef?
Geplaatst: 29 sep 2008 16:30
door Edo
nja lucht bestaat ook uit meerdere gassen.. maar ik bedoel inderdaad de luchtschroef..
TOEVOEGING: De kleur van je bougie is namelijk niet altijd bepaald door je volgas mengsel, zeker als je nog loopt te pielen met sproeiers kan het best zijn dat je de goede sproeier heb maar je bougie toch zwart uitslaat vanwege het verzuipen op 1/2 gas, dan zal je eerst nog even je gasnaald moeten stellen.
Dat is mijn persoonlijke ervaring tenminste...
Geplaatst: 29 sep 2008 17:33
door Dennis
oke, ik zeg zet je gasnaald in de middelste stand, want dat hoort gewoon zo. Dat is de basis afstelling. Met een 19mm carb. zit je TEN MINSTE aan sproeier 75, maar ik denk 80-82. Zo niet, dan gaat er iets fout waardoor je afwijkende sproeiers moet gebruiken om te compenseren.
Je hoeft niet te luisteren maar ik heb er wel verstand van.
Groetjes!
Dennis
Geplaatst: 29 sep 2008 17:48
door Camiel
Ben net even een kmtje gaan planken met gasnaald in het midden; bougie was meer grijsachtig/beetje zwart toen ik hem eruit trok. Niet helemaal gezond dus. Hij liep wel prima verder op hoge toeren, zonder te haperen ofzo, het is dus echt alleen bij het accelereren dat hij gaat verzuipen. Geen knallen dus, alleen verzuipend geluid.
En uitgaande van dit plaatje:
Met te warm bedoelen ze hetzelfde als te arm en met te koud bedoelen ze te Rijk.
Bij te arm is je sproeier te klein.
Bij te rijk is je sproeier te groot.
brengt mij nogal in verwarring... Hoe kan een 67 nou te groot zijn
