Licht werkt niet meer.
Knidreeg
Bericht door Knidreeg »
Hallo allemaal,
Ik ging vanavond even rijden op mn CD50 en het achterlicht werkte niet meer. Heel kort daarna ook het voorlicht niet meer. Ik reed naar huis en dacht dat mn lichtjes doorgebrand waren. Ik haal mn achterlichtje eruit maar ze zijn niet doorgebrand, toch krijg ik de lampjes niet meer aan de praat. Waar kan dit aan liggen?
Paar dingetjes; ik heb geen accu, en het hele boeltje is 12V
Mvg. Knidreeg.
Knidreeg
morgen toch even nieuwe lampjes kopen en opnieuw proberen?
Massa heeftie als t goed is wel genoeg. Hoe controleer ik of de schakelaar het goed doet, en of de spoel kapot is, en die gele draad loopt ergens in mn kabelboom?
Groeten.
jos123
Bericht door jos123 »
ik zet mijn geld op massa van je spatbord :D of het ontbreken daarvan
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Knidreeg
hmm bagger, wordt nog leuk morgen :D ..
Knidreeg
Kleine update;
Vandaag nieuw lampje gekocht en erin gedaan. deze brandde gewoon maar op het moment dat ik gas geef begint hij echt super fel te branden. Hier moet dus ergens een fout zitten. Ik heb er een voltmetertje op gezet; stationair geeftie 6 Volt, bij iet wat gas geeftie al 30 Volt...
Als ik er een 12 Volt accu in zet moet het dan goed daan?
Groeten Thijs.
Als er geen spanningsregelaar in zit moet je inderdaad een accu monteren. Die moet natuurlijk wel netjes via een gelijkrichter opgeladen worden.
Knidreeg
Ja een gelijkrichter zit er al wel in. Ik zal wel even wat proberen met een 12V accu en hopen dat t dan goed gaat. Alleen lopen er echt heel veel losse draden, kan je nog aan iets specifieks zien dat het de draden zijn voor de accu?
Groeten.
Rode draad die van de gelijkrichter komt splitst zich naar accu en contactslot. Zou vanwege de boom niet direct zichtbaar kunnen zijn.
