Carb. demonteren
Geplaatst: 24 feb 2007 15:29
door Kippenverver
Heeft iemand enig idee hoe ik m'n choke eraf krijg en hoe ik dat busje onder de gasschuif eruit krijg ?
Geplaatst: 25 feb 2007 22:43
door Kippenverver
Keihin pc12a, maar laat maar, ik ben er dus achter dat dat busje er niet uit kan/mag. als je dat doet kun je je carb. weggooien, misschien handig voor als iemand ooit nog op het idee komt om hem eruit te halen..
Dan eind deze week maar even een Benly carb. halen..
Geplaatst: 26 feb 2007 14:27
door ildert
dat busje waar je gasnaald in valt kan er prima uit ...het zit er gewoon ingeperst en kun je er met een vlakke stift en een rustige hamer prima uithalen zonder te beschadigen....moet er ook gewoon uitkunnen want het is een slijtagedeel dat, samen met je gasnaald, eens in de tijd vervangen moet worden.
Geplaatst: 26 feb 2007 14:50
door August
Busje kan er wel uit als je de carbu gaat reviseren. Dat is de naaldzitting. In een revisieset zit die erin. Vervangen tezamen met de naald.
Als ik me niet vergis kun je hem er voorzichtig uit tikken vanaf de onderkant als je de sproeier+mengbuis eruit hebt gedraaid.
Choke moet je het moertje op het chokearmpje losdraaien.
Geplaatst: 26 feb 2007 17:13
door ildert
August schreef:Als ik me niet vergis kun je hem er voorzichtig uit tikken vanaf de onderkant als je de sproeier+mengbuis eruit hebt gedraaid.
...van de boven kant...wel idd mengbuis er uit halen
Geplaatst: 28 feb 2007 16:00
door Kippenverver
Dus die busjes zijn ook nieuw tekoop ? :S
Ik heb namelijk zo'n revisiesetje gekocht, maar daar zat hij niet in..
Weet iemand misschien waar ik een keihin pc12a carb. kan kopen op internet ? De bekende namen bieden weinig/geen uitkomst..
Geplaatst: 28 feb 2007 16:30
door SBloke
Kippenverver schreef:Dus die busjes zijn ook nieuw tekoop ? :S
Zoeken en hier een "gezocht"neerzetten, verder kun je in de carbbakken bij Johannes gaan zoeken.
Geplaatst: 28 feb 2007 21:12
door ildert
16012-065-751 NEEDLE SET,JET 10.50
parts list komt van http://www.hondaheaven.org/Album-SS50ZK ... slist.html
en de prijs van http://www.cmsnl.com
Re: Carb. demonteren
Geplaatst: 28 feb 2007 21:36
door h5speedje
tijdje terug heb ik een teur gekocht van een benly50; kwa teur is die hetzelfde als de ss50 of cd50..
Was echt duur maar dan heb je wel een nieuwe orginele carburateur in je handen met een kloppende afstelling...ebay in de gaten houden dus..
