12 volt accu in C
Geplaatst: 19 sep 2008 19:29
door ozzie
zoals de titel al zegt ben ik benieuwd wat de ervaring zijn met 12 volt accu's in een C. d.w.z. zijn die dingen een beetje in te bouwen in het frame heb de indruk dat ze een stuk groter zijn als de 6 volt variant.
En heb geen zin om te gaan zagen.
Gr Ozzie
Geplaatst: 19 sep 2008 19:32
door Kippenverver
Je kunt van die hele kleine 6V ''envelop'' accu's kopen, als je die in serie zet, heb je ook 12V en ben je net zoveel ruimte kwijt als me je originele accu.
Geplaatst: 19 sep 2008 22:00
door ozzie
Kippenverver schreef:Je kunt van die hele kleine 6V ''envelop'' accu's kopen, als je die in serie zet, heb je ook 12V en ben je net zoveel ruimte kwijt als me je originele accu.
he joost het is toch wel de bedoeling om gewoon een 12 volt gel accu erin te proppen. Heb sinds kort een 2de c gekocht.
Geplaatst: 19 sep 2008 23:17
door stoterstangen90
Ik heb er een accu van 15 cm lang in staan. Geen probleem.
Geplaatst: 20 sep 2008 14:51
door Brommert
Ik heb ook een 12V accu in mijn Cee. Best een grote ook, ik heb geen accu bakje meer, en heb de accu dus zo los in het frame staan. De accu die ik heb past precies door het gat in het frame. Wat voor accu het precies is weet ik niet, ik heb een keer 2 van die accu's uit een 24V electro step gesloopt, maar als je wilt kan ik hem wel even opmeten ofzo
Geplaatst: 20 sep 2008 18:24
door ozzie
Brommert schreef:Ik heb ook een 12V accu in mijn Cee. Best een grote ook, ik heb geen accu bakje meer, en heb de accu dus zo los in het frame staan. De accu die ik heb past precies door het gat in het frame. Wat voor accu het precies is weet ik niet, ik heb een keer 2 van die accu's uit een 24V electro step gesloopt, maar als je wilt kan ik hem wel even opmeten ofzo
als je wilt graag effe opmeten
Gr Ozzie
Geplaatst: 20 sep 2008 19:06
door Brommert
ozzie schreef:als je wilt graag effe opmeten
Gr Ozzie
Ok dit zijn de afmetingen: Breedte x Hoogte x Diepte, 90mm x 100mm x 70mm
Geplaatst: 20 sep 2008 19:45
door ozzie
Brommert schreef:ozzie schreef:als je wilt graag effe opmeten
Gr Ozzie
dankje weet je toevallig ook welke ik dan moet hebben bij loef of rovaza
Geplaatst: 20 sep 2008 20:25
en groter kan dus ook gerust.
de mijne is 150 x 65 x 90 mm
en dat past ook gewoon in een OT c50
perfect voor startmotoren
