knetteren
Geplaatst: 18 sep 2008 20:47
door Michiel Vlaanderen
hallo, ik heb een nieuwe uitlaat (takegawa bomber) op mijn c50 gezet, maar nu knettert tie nogal bij het blok (waar de uitlaat erin gaat) , maar alleen bij de eerste meters, iemand een idee? valse lucht? sluit uitlaat niet goed aan? iets met de carb... wie o wie (niet dat tie er slechter om rijdt, maar staat zo uitsloverig, en dat met een bomber :-) )
Geplaatst: 18 sep 2008 21:21
door xMARKx
Heb je dr ook een nieuwe uitlaat pakking tussen gezet??? Mischien lekt die zo weinig dat als het geheel heet word (en het materiaal dus uit zet) het lek zelf dicht...
Geplaatst: 18 sep 2008 21:46
door Kippenverver
Het originele beugeltje even vervangen voor een zelfbouw, iets langer exemplaar.
Geplaatst: 19 sep 2008 02:10
uitlaat pakking??
Geplaatst: 19 sep 2008 08:37
door bob
De oude pruts je eruit zitten meestal flink vast gedrukt en niet meer een mooie vorm, en dan een verse erin
door bob
kopen
Geplaatst: 19 sep 2008 14:14
kan ik zon ringetje bij willekeurige brommerzaak kopen ? bepaalde maat?
Geplaatst: 19 sep 2008 14:44
Dat is geen ringetje, maar een uitlaatpakking van hittebestendig spul.
Geplaatst: 19 sep 2008 14:59
door pirtre
gewoon ff dr uit peuteren en daarmee naar de brommerzaak
..gaatje
Geplaatst: 19 sep 2008 20:18
ringetje eruit, helemaal vergaan.... nieuwe ring, brommerzaak wist precies wat ik bedoelde,.. erin gezet,.. doet het nog steeds,.. maar heb door het vervangen wel ondekt wat er is,... bij het gat waar de uitlaat in gaat is een hapje uit.... wellicht dat tie daar nog lekt? neem aan dat het gewoon een strak rond gat hoort te zijn?
grt
Geplaatst: 19 sep 2008 20:22
door xMARKx
Uit de zijkant is altijd wel een hapje uit... komt van de gietmal. Het gaat erom dat hij netje recht en gelijkmatig op de pakking en dus kop drukt.
Geplaatst: 19 sep 2008 22:36
door roow
Met een puntenontsteking blijf je altijd klapperen
:P
Geplaatst: 20 sep 2008 11:58
door Kippenverver
Heb je het ophangbeugeltje gebruikt wat je erbij kreeg?
Geplaatst: 20 sep 2008 14:19
door ruben
het is vrij simpel te testen of er daar lucht langs loopt.
Je houd het gat waar alle uitlaat lucht door heen hoort te komen dicht, hoor je nog steeds een pokke herrie dan lekt ie...
Of je houd gewoon je hand in de buurt van de aansluiting op de kop en als hij dan lekt voel je het ook.
