achterveren duitse SS uit elkaar halen
Geplaatst: 18 sep 2008 19:50
door Edo
Hey,
Ik heb dus achterveren van een duitse SS, die helemaal dicht zijn, er is geen enkel stukje "veer" zichtbaar. Nu vraag ik me alleen af hoe je deze uit elkaar haalt! De veren zijn namelijk helemaal lam en ik ga ze dus proberen te fixen met andere veren o.i.d.
Nergens zie ik een mogelijkheid om ze uit elkaar te schroeven!
Ze lijken heel erg op deze achterveren, maar het zijn geen C310 veren als het goed is:
http://farm2.static.flickr.com/1168/704 ... 11.jpg?v=0
Geplaatst: 18 sep 2008 19:55
door niek is ik
zie hondaheaven, ik weet toevallig dat ze in het boek van de c50H en CD50H gedemonteerd worden...
het enigste verschil bij een duitse ss is dat de kapjes(van de eerste k0's) van plastic waren in plaats van metaal...
Geplaatst: 18 sep 2008 19:56
door Edo
Aight, ja ik heb een k0 maar er zitten oude duitse ss veren onder ofzo volgens Tom.. Ik zal het ff betjekkeliseren! thanks
Zoiets dus:
Geplaatst: 18 sep 2008 20:22
door ruben
ik denk dat je weinig kunt fixen maar uit elkaar halen kan wel.
Je moet proberen je bovenste bus langs je veer naar beneden te duwen, hierbij probeer je 4 omhoog te houden zodat 9 tevoorschijn komt.
Vervolgens zet je een steeksleutel op 9 en een priem (oid) door 4 en draai je ze los.
Best wel wat gekut maar niet onmogelijk ofzo.
Zo werkt het in ieder geval wel bij C en Dax veren, dus bij deze ook wel als ik die exploded view bekijk.
Succes
Geplaatst: 18 sep 2008 21:51
door R-onald
ruben schreef:ik denk dat je weinig kunt fixen maar uit elkaar halen kan wel.
Succes
klopt zo heb ik het ook gedaan
Geplaatst: 19 sep 2008 11:55
door Edo
Maar kun je die veren nog ergens krjigen? Tom had het erover dat ze in Thailand nog wel gemaakt werden misschien...
Iemand?
