luchtschroef
Geplaatst: 17 sep 2008 15:04
door ceedee
als je je luchtschroef indraait, krijgt het mengsel dan meer of minder lucht? mijn broem loopt redelijk met de luchtschroef geheel ingedraaid, Heb ik een kleinere sproeier nodig? Bougie is te zwart.
Geplaatst: 17 sep 2008 16:20
door SingaBernd
luchtschroef helemaal indraaien en dan 1 1/4 of 1,5 slag terugdraaien. dan afstellen met de stationair schroef. dan stel je hem af volgens het boekje.
Geplaatst: 17 sep 2008 16:41
door honda sleutelaar
wanneer de bougie zwart is moet je eens een kleinere hoofdsproeier proberen.
naast de hoofdsproeier zit een staionair sproeier die niets met de kleur van de bougie te maken heeft. deze hoef je zelden tot nooit te verkleinen of te vergroten.
en wanneer je je luchtschroef indraaid krijgt de carburateur volgens mij minder lucht dus een rijker mengsel.
en als je je luchtschroef geheel ingedraaid hebt en je hebt dan pas een goed stationair mengsel; heb je volgens mij last van valse lucht
Geplaatst: 17 sep 2008 16:54
SingaBernd schreef:luchtschroef helemaal indraaien en dan 1 1/4 of 1,5 slag terugdraaien. dan afstellen met de stationair schroef. dan stel je hem af volgens het boekje.
volgens een werkplaatshandleiding van een cd 50 staat;
carburateur (stationaire afstelling)
deze afstelling kan alleen gedaan worden wanneer de motor goed warm gedraaid is
1)draaide gasschijfafstelschroef zo ver mogelijk terug zodat de motor juist niet afslaat.
2)draai de luchtstelschroef naar links en daarna naar rechts en weer terug en zoek het moment waarop de motor het hoogst aantal toeren maakt. (dit vereist normaal een verdraaiing van +-1/8 tot een 1/4 slag)
3)draai de gasschuifafstelschroef daarna zover terug tot de motor weer rustig loopt (1500rpm)
Geplaatst: 18 sep 2008 09:29
door ceedee
Ik denk dat hondasleutelaar gelijk heeft met zijn valse lucht want ik krijg het ding niet goed afgesteld, ik ga vandaag maar eens verder proberen.
Er zat trouwens een 68 sproeier in, zou toch goed moeten zijn...
Dank voor de antwoorden.
Geplaatst: 18 sep 2008 13:55
door ceedee
blijblij! Doet het weer goed, de broem doet het weer zoals het hoort, boutjes tussen carb en spruitstuk waren lam, verholpen met twee moertjes.
Geplaatst: 18 sep 2008 21:13
door xMARKx
Ik ben met een CO apperaat wezen klooien en die 1 1/4 stand komt inderdaad behoorlijk ideaal uit
