pakkingset CB50 (80cc) zorgt voor troubles.
Geplaatst: 09 sep 2008 15:48
door Foxbeach
Heb nieuwe set gemonteerd, vorige had lek.
Nu heb ik een probleem dat ik vroeger dus ook had. De koppakking is te dik waardoor de nokketting te strak staat, echt te strak.
Zorgt voor spanning op krukas, gefluit bij optrekken enz.
Nu stuurde ik een mail naar NRC, kit komt van daar met de vraag voor zo'n dunne pakking te krijgen (zat ori in de kit), hij stuurt mij nu terug dat dat niet kan. Een dunne pakking zou voor zuiger tegen de kop slaan zorgen.
Effe mail hier tonen:
2008/9/9 Stijn Cockheyt <foxbeach@gmail.com>
Hy,
last question:
Why did the kit have a thin gasket in the package? I used it with no problems.
Kind regards,
Stijn.
2008/9/9 <NRCMotors@aol.com>
I understand. That is however normal, which can be done the open-loop system heavily on the cam shaft.
With the kit 200-580 80ccm is however already 0.5 mm a seal blocked. A thin here unfortunately does not go, because otherwise the piston at the cylinder head strikes
Mit freundlichem Gruß
Nrc-Motors
Andreas Huth
Aprilia, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, E-Teile Versand
Daytona, G-Craft, Kitaco, Takegawa, Over,
http://www.Nrc-Motors.de
Fon +49 201-450-9583
Fax +49 201-450-9584
Waar kan ik toch een dunne pakking, alu type vinden?
Geplaatst: 09 sep 2008 19:06
door bonjour
Volgens mij zijn die gewoon op cmsnl.com te vinden.
Honda CB50, 80kits, etc. CRF koppakking 80cc.
Weet het wel zeker, heb er zelf toen nog 2 bestelt. :)
Zijn gewoon goed, bij mij past het allemaal precies.
Is gewoon een dun alu pakkingkje, precies degene die je nodig hebt :)
Moet je maar ff zoeken, maar is gewoon een universele (CB-blok) pakking.
Geplaatst: 10 sep 2008 11:26
door hypercub
Een ori pakking nieuw type (dun) van de xr100 zou moeten passen, heb ik zonder problemen op een 54mm cylinder gehad.
Bestelnr :12251-KN4-751
Geplaatst: 10 sep 2008 18:45
door Foxbeach
Dat nummer zocht ik idd. Ga ik morgen bestellen.
