nokkenasketting spannen
Geplaatst: 08 sep 2008 20:38
hallo,
mijn nokkenasketting is te slap,
hoe span je het?
mvg
hoe span je het?
mvg
Hét forum voor Honda viertakt bromfiets liefhebbers. Mogelijk gemaakt door de Honda 4-Takt Bromfietsen Vereniging Nederland.
https://4takt.net/
halo ik heb het zelfde prob waar zit die plunjer juist zit die achter die vijs naast de olie aflaat dopNIX schreef:Zeker weten. Zorg dat er genoeh olie in je blok zit of haal de plunjer er eens uit en bekijk eens of er wat vast blijft zitten.
ak ok steekt ne zoo nauw kgiet er dan wel wat olie bij en kan het dat me distributie is versprongen want ik heb me cilinder kop er af gehaald en uitlaat klepje kromroow schreef:Ja, daar ja... kan wel wat olie meekomen.
om het nog iets makkelijker te maken:Edo schreef:Misschien even iets meer ABN proberen te typen, dat maakt het voor de meeste hier iets makkelijkerAls je je koppie eraf gehaald hebt en je nokkenastandwieltje hebt gedraaid ten opzichte van hoe hij hoort te staan, dan kan het zijn dat je zuiger je klep heeft geramd ja..
Voortaan dus je zuiger in de goede stand zetten en onthouden waar het merktekentje op je nokkenastandwiel staat ten opzichte van je kop... (en dan ook niet meer aan je vliegwiel zitten uiteraard)
ja weet ik wel ma gisteren nacht reed die nog vanochtend start ik hem geen vuiltje aan de lucht hekje open door hekje rij van me op rit en na 50m beginnen fluiten en viel die stil en ij begon te fluiten toen dak me gas loste maja kgaa me plunjer morge eens controleeren en ander klepje zoeken uit een of ander imi blokje want honda steek ik nie in brolmoteurs !!!!!!SingaBernd schreef:om het nog iets makkelijker te maken:Edo schreef:Misschien even iets meer ABN proberen te typen, dat maakt het voor de meeste hier iets makkelijkerAls je je koppie eraf gehaald hebt en je nokkenastandwieltje hebt gedraaid ten opzichte van hoe hij hoort te staan, dan kan het zijn dat je zuiger je klep heeft geramd ja..
Vliegwiel op F en je nokkentandwiel gelijk aan het merkstreepje op je kop. Et Voila.
