Cilinder beetje schoon krijgen
Geplaatst: 07 sep 2008 14:38
door Camiel
Ik wil m'n cilinder eens ff schoon en netjes maken van de buitenkant, dus opnieuw zwart spuiten maar daarvoor natuurlijk alle roest en rommel tussen de koelribben uit. M'n broer had het over in diesel leggen, maar kan het ook in peut of cola of werkt diesel echt beter?
Geplaatst: 07 sep 2008 14:40
Koop een bus remreiniger en een staalborstel. Eerst schoonhakken met een schroevendraaier.
Geplaatst: 07 sep 2008 17:10
door Camiel
Check, maar er zit dus nog wel kleine zooi tussen. Dus ik krijg al die kleine zooi er met RR er tussenuit?
(wat is en doet dat spul eigenlijk? :mrgreen: )
Geplaatst: 07 sep 2008 17:16
door thijsperdok
maak hem dan met lucht schoon. of een hogedrukspuit, of stoomcleaner (hoef je ook niet te schuren :D )
Geplaatst: 07 sep 2008 17:47
door ruben
of (laat hem ff) stralen, dan zit het meteen voor een tijdje goed...
Geplaatst: 08 sep 2008 14:07
door Camiel
Hey ik ben student he, je moet niet te gek willen! :lol:
Geplaatst: 08 sep 2008 14:17
door ildert
bij de wasserette ff met de hogedrukspuit > optie motorreiniger...ben je voor een halve euro klaar. daarna thuis goed ontvetten en een bus zwarte hamerite hoogglans erover, ziet ie er weer uit als nieuw.
Geplaatst: 08 sep 2008 15:33
Laat 'm meedraaien in de afwasmachine. Dat ontvet lekker, net als remreiniger. Roest moet je er evengoed nog steeds vanaf hakken of schuren of borstelen. Hagesan kan ook wat doen, maar zou ik zo min mogelijk met de wand in aanraking laten komen. Het heet wel roestoplosser, maar kaal metaal wordt er ook aardig zwart van. Alhoewel, ik heb er roestige nokkenas mee behandeld en die draait lekker in een oud S kopje. Geen probleem.
Geplaatst: 08 sep 2008 17:01
door ruben
Camiel schreef:Hey ik ben student he, je moet niet te gek willen! :lol:
:roll:
ik ook...
wat kost stralen van een cilinder nou... 10tje?
het zou eerder de moeite zijn van het wegbrengen etc dat ik het anders zou doen.
Geplaatst: 09 sep 2008 19:14
door bonjour
Dremeltje ! :)
Verder moet je niet zeuren als je je cilinder zwart gaat spuiten.
Ik heb een volledig met bagger aangekoekte alu-geoxideerde cilinderkop moet schoonmaken en vervolgens inwedig moeten polijsten.
Was ik wel even mee bezig ja !
Eerst een dag in de benzine laten weten, en met je klauwen en een borsteltje in de benzine het grove vuil er ff afhalen, daarna in de wasmachine (ouders waren net op vakantie :lol: ) , daarna beunen met staalborsteltjes, daarna met het dremeltje en kleine staalborsteltjes, en daarna wattenstaafjes in de dremel om zo fatsoenlijk te kunnen polijsten.
Was ik wel een paar daagjes mee bezig, maar het resultaat mag er zijn 8-)
Verder, als jij het toch zwart spuit, gewoon een staal borstel overheen jassen.
De stukjes waar je niet bij komt ff los-bikken zoals gezegt met een schroevendraaien, dan ff in de thinner dompelen, laten drogen, en gewoon spuiten.
Is ie als nieuw.
Geplaatst: 10 sep 2008 20:05
door Cromlech
je fietst even naar straal totaal soest, en hij is met een dagje mooi gestraald. kost echt maar een paar e, ga jezelf toch niet voor lopen kloten?
Geplaatst: 10 sep 2008 20:27
staal borstel op boormachiene en dan even met een busje zwarte lak er bij
dan ziet hij er weer als nieuw uit
Geplaatst: 24 sep 2008 14:03
door Camiel
naar rovaza geweest, bleek dat ie van 39.00mm naar 39.22x39.25 was gesleten bovenaan en naar 39.30x39.33 onderaan :roll: Dus heb maar meteeen een nieuwe gehaald...
Geplaatst: 24 sep 2008 18:24
door xMARKx
Camiel schreef:naar rovaza geweest, bleek dat ie van 39.00mm naar 39.22x39.25 was gesleten bovenaan en naar 39.30x39.33 onderaan :roll: Dus heb maar meteeen een nieuwe gehaald...
Ik wou net zeggen... vervangen voor een nieuwe :wink:
Geplaatst: 24 sep 2008 18:43
door Camiel
Ja ik had hem anders ook nog naar een 2e overmaat kunnen honen. Maar mooi nieuw vind ik ook wel relaxed eigenlijk. Ja, bami, maarja, niet onoverkomelijk.
