hoog olieverbruik
Geplaatst: 04 sep 2008 12:06
door boy
mijn skyteam pbr rookt aardig maar niet heel erg veel wel verbruikt hij olie als een gek. alleen het rare is dat de bougie eruit ziet alsof hij veel te heet is geworden is namelijk grijs met witte aanslag. verder rijdt hij nog wel en start zonder problemen alleen mist hij een beetje power(komt niet zo hoog in zij toeren als voorheen). zou iemand weten wat hier aan de hand kan zijn?
Geplaatst: 04 sep 2008 12:11
Mooie warmloper gehad? Is ergens bij techniek nog zo'n topic over.
door roow
Versleten zuigerveren?
Geplaatst: 04 sep 2008 12:19
door boy
als de zuigerveren versleten zijn dan zou de compressie toch weg moeten zijn? hij heeft namelijk nog compressie genoeg merk ik met kicken
Geplaatst: 06 sep 2008 00:17
door h5speedje
boy schreef:als de zuigerveren versleten zijn dan zou de compressie toch weg moeten zijn? hij heeft namelijk nog compressie genoeg merk ik met kicken
er zitten 3 veren onder elkaar; 2 zorgen voor de commpressie en nummer 3 veegt de olie van de wand...
Goed sloop ik de onderste eraf zodat de olie niet meer van de wand gaat...wedden dat jij op je kickstarter kan staan??
Tevens is olie een perfect middel om compressieverliezen op te heffen..............................................................
Geplaatst: 06 sep 2008 11:54
door Bauke
Als de cilinder nog goed is, gewoon even nieuwe zuigerveren en olieschaapveer kopen; dan is het probleem van roken opgelost.
Geplaatst: 07 sep 2008 17:26
door boy
bedankt voor de reacties maar toch nog een vraagje zijn de zuigerveren op één of andere manier te checken zonder dat ik de hele cilinder eraf hoef te halen?
Geplaatst: 08 sep 2008 09:22
door Bauke
Met een compressie meter kun je de compressie meten (zuigerveren testen). Verder is het voor het olie verbruik belangrijk dat de olieschraapveer goed is. En dat kun je alleen zien aan de rookontwikkeling die uit de uitlaat komt. Komt er veel rook uit de uitlaat en neemt hij (veel) olie, gewoon even de cilinder eraf halen en een nieuw setje zuigerveren e.d. erop zetten; dan ben je van het hele probleem af.
