Pagina 1 van 2
C50 tik
Geplaatst: 01 sep 2008 21:02
door FTusveld
Hoi, ik heb een probleempje met mijn ceetje, hier het verhaal:
NU met foto's!
Ik reed een eindje met een paar vrienden op de brommer, 50cc grotere carb (weet niet precies hoeveel), goed voor een kleine 70km/h op de brommerteller.
Na een tijdje "hard rijden" (zo rond de 60-65) viel opeens mijn brommer uit, leek het, en ik remde hard af, het leek niet op het achterwiel(zoals wanneer je remt) maar zoals wanneer je op je blok remt, nou begrijp ik dat dat komt omdat hij nog in zijn 3 stond en het blok niet meer liep. Ik kreeg hem daarna wel meteen weer aan alleen had hij moeilijkheden met stationair lopen en er kwam wat rook achter het linker carterdeksel vandaan.
Sindsdien loopt de brommer hetzelfde alleen zit er een tik 'in het blok', het zijn volgens mij niet de kleppen aangezien die juist gesteld zijn. Het geluid lijkt ook meer vanuit de "cilinderregio"(mooi woord :lol: ) te komen of uit de versnellingsbak o.i.d.
Weet een van jullie wat dit zou kunnen zijn? De tik loopt parallel met de slagen van mijn cilinder.
Freddy
Geplaatst: 01 sep 2008 21:37
door aj90
Klinkt als een warmloper of vastloper als ik het juist heb?
Geplaatst: 01 sep 2008 21:43
door FTusveld
aj90 schreef:Klinkt als een warmloper of vastloper als ik het juist heb?
Ja dat idee had ik ook al, alleen is het niet zo dat het vermogen dan flink achteruit gaat? En als het een warm/vastloper zou zijn, wat voor kwaad kan dat en wat zou ik moeten vervangen?
Geplaatst: 01 sep 2008 21:56
door Kippenverver
Krijgt je kop misschien te weinig olie?
Geplaatst: 01 sep 2008 22:40
door FTusveld
Kippenverver schreef:Krijgt je kop misschien te weinig olie?
Dat zou ik niet weten, is er een manier omdat te checken?
En hoe bepaal ik dan de schade en waar die zit, enige tips misschien?
bij voorbaat dank
freddy
Geplaatst: 02 sep 2008 09:26
Klijnkt als een heerlijke warmloper door te weinig olie met als gevolg een zuiger en waarschijnlijk cilinder naar de hel en een big- of small-end aan gort. Laatste check je door voorzichtig je vliegwiel heen en weer te draaien. Speling betekent hoogstwaarschijnlijk een end dat zonder olie heeft gezeten en nu speling vertoont.
Ik schets maar even het worst case scenario. Kan het tenminste nog meevallen.
Geplaatst: 02 sep 2008 17:14
door FTusveld
NIX schreef:Klijnkt als een heerlijke warmloper door te weinig olie met als gevolg een zuiger en waarschijnlijk cilinder naar de hel en een big- of small-end aan gort. Laatste check je door voorzichtig je vliegwiel heen en weer te draaien.
Stel dat het allemaal geruineerd is, kan het dan nog dat het blok eigenlijk nog prima trekt en topsnelheid heeft? En naar wat voor sporen zou ik zoeken in mijn cilinder/zuiger en in mijn big en smal end? En die speling is zijwaarts neem ik aan?
NIX schreef: Speling betekent hoogstwaarschijnlijk een end dat zonder olie heeft gezeten en nu speling vertoont.
Geplaatst: 02 sep 2008 18:13
De speling is op en neer. Heen en weer betekent inderdaad niet zoveel. Enja gare blokken kunnen zelfs nog een tijdje iedereen zoek rijden. Ook door het rookgordijn wat je aanlegt.
Geplaatst: 02 sep 2008 18:32
door FTusveld
NIX schreef:De speling is op en neer. Heen en weer betekent inderdaad niet zoveel.
Nou dan ga ik maar eens het blokje uit elkaar halen,
heb een handleidinkje gedownload en ga maar eens kiek'n wat t scheelt! moet ik wel fietsen naar school :evil:
Geplaatst: 03 sep 2008 20:46
door FTusveld
Ik heb vandaag mijn cilinderkop enzeau eraf gehaald en even foto's gemaakt:
Hier is niet zoveel op te zien, een paar hele oppervlakkige krasjes maar niets ernstigs(neem ik aan?).
Hier zie je de "veeg" aan de binnenkant.
Hier zie je de zuiger met de "veeg" erop.
En hier de kleppen, wat raden jullie aan dat ik ermee doe?
Verder is de tik in het blok waarschijnlijk omdat de nokkenasketting niet strak genoeg stond en heb ik geen opwaartse speling bij het vliegwiel.
Geplaatst: 03 sep 2008 21:32
door FTusveld
Het lijkt mij, gezien de foto's dus zaak dat ik mijn zuigerveren vervang.
Is het ook nodig dat ik mijn cilinder opnieuw hoon?
En mijn kleppen kan ik gewoon schoonpoetsen neem ik aan. A
ls ik die in moet slijpen, hoe gaat dat? Of is het beter om nieuwe te kopen?
Geplaatst: 03 sep 2008 21:46
door roow
Klepjes eruit halen (zie FAQ)
Schoonmaken, en opnieuw inslijpen.
