achterwiel terugzetten
Geplaatst: 31 aug 2008 19:34
door aj90
Ik ben bezig met m'n achterwiel er weer aan het in zetten, maar me achterrem wiel niet helemaal in me naaf? Wat doe ik fout? Ik heb nog 2 afstandsbussen een dikke en een dunne, waar en hoe moeten die er in? Het gaat trouwens om een ss50 achterwiel
Geplaatst: 01 sep 2008 00:28
door aj90
Het is gelukt :D , ik had eerst 1 busje ergens anders gemonteerd. Alleen volgende vraag, ik moet me nieuwe ketting op maat maken alleen heb geen kettingpons. Dus ik moet hem doorslijpen (lekker beunen). Maar moet ik hem dan bij de zijkanten doorslijpen dus zeg maar van boven af gezien het horizontale deel, of het verticale deel?
Geplaatst: 01 sep 2008 00:32
door roow
Die "puntjes" zeg maar, die moet je vlak slijpen, dan kun je hem daarna er zo afpakken.
Geplaatst: 01 sep 2008 00:34
door aj90
Ok top! Bedankt voor de hulp, hopelijk kan ik morgen weer boeken.
Geplaatst: 01 sep 2008 14:05
door bob
roow schreef:Die "puntjes" zeg maar, die moet je vlak slijpen, dan kun je hem daarna er zo afpakken.
zo afpakken.... Eerst met een hamer met centerpons-achtig iets erop rammen en desnoods een beetje krom buigen. wel goed opletten welke schakel je eruit haalt want ze moeten wel inelkaar passen niet dat je dus met 2 dikke of 2 dunne eindigd.
Geplaatst: 01 sep 2008 16:20
Ik mep de pinnetjes op een iets geopende bankschroef gewoon met de hamer eerst een stukje naar binnen en mep dan met een doorslag de buitenschakel los. 1 Pennetje met een spijker door de binnenschakel meppen en klaar.
Geplaatst: 01 sep 2008 17:31
nielspbr schreef:
NIX schreef:Ik mep de pinnetjes op een iets geopende bankschroef gewoon met de hamer eerst een stukje naar binnen en mep dan met een doorslag de buitenschakel los. 1 Pennetje met een spijker door de binnenschakel meppen en klaar.
Beunaap :P
Ik heb ergens een kettingpons liggen, maar waar?
Geplaatst: 02 sep 2008 22:23
door h5speedje
NIX schreef:
Beunaap :P
die heb je net als ik 5 jaar geleden uitgeleend aan dinges...
Geplaatst: 02 sep 2008 23:48
Gelukkig zit de bankschroef vast en heb ik hamers en spijkers zat.
Geplaatst: 03 sep 2008 00:53
door rise and shine
NIX schreef:
Beunaap :P
Maar altijd eerst even vijlen, dan gaat het d'r uit meppen makkelijker :mrgreen:
Geplaatst: 03 sep 2008 07:00
door aj90
Ja zo is het mij uiteindelijk ook gelukt. Aan beide kanten die puntjes afslijpen, dan in de bankschroef zetten en met een spijker en een hamer hem er doorheen slaan.
