Snelle nokkenas, voor- en nadelen?
Geplaatst: 29 aug 2008 20:28
door thijsperdok
Hey,
Ik vroeg mij af wat voor effect een snelle nokkenas heeft.
Ik heb een 49cc SS met 12mm carb, hij loopt 65km/u met wind mee.
Als ik een snellere nok er in zet. Is hij dan sterker? en kan dan een iets zwaardere vertanding nemen? Of moet ik dan ook een groter carb er op zetten?
En is het ook slecht voor het blok?
Alvast bedankt!
Thijs
Geplaatst: 29 aug 2008 20:55
door butt head
ik heb een orgineele honda snelle nok in mijn cs zitten ik merk dat hij bovenin meer pit heeft en met een beetje wind mee dan wil hij wel een 70 haalen ik heb de brommer niet veel me gereden met de orgineele nok dus het verschil kan ik niet zeggen
ik denk dat ik ook binnen kort is een snelle nok in mijn zb blok je ga leggen om te kijken wat dat gaat doen
Geplaatst: 29 aug 2008 21:22
door CB-viguur
met een c70 nokje merk je in het volledige toerenberijk wel iets meer vermogen, maar met een gewone 50cc zou ik niet voor de snelle nok gaan zoals die in de 5bak blokken zit, die is te piekerig, wat met de originele 4bak niet uitkomt door de grote stap tussen 3 en 4.
Geplaatst: 29 aug 2008 23:25
door thijsperdok
En moet ik dan ook een zwaardere tandwiel verhouding nemen? of heeft zo'n nokkenas alleen zin bij hogere toeren?
En wat voor nokkenas moet ik dan hebben?
Geplaatst: 30 aug 2008 09:58
door thijsperdok
oke.
mijn vader had het vroeger op zijn CD50. Daar werkte het wel goed. Maar die had ook standaard al een 17mm carb.
Ik weet genoeg, ik zal er nog eens over nadenken :P
Bedankt! :wink:
