novio carburateurtje
Geplaatst: 29 aug 2008 13:04
door B&DHC
Ik heb de carb van mn novio uit elkaar gehaalt om schoon te maken, nu viel er zonder dat ik zag waaruitvandaan een gek klein onderdeeltje uit.
Het zat ergens onder de vlotter.
Het ziet er uit als een klein kegeltje, zilver met een zwarte punt.
Weet iemand wat dit is en waar het hoort? Of heeft iemand een exploded view van de carb?
Alvast bedankt!
Geplaatst: 29 aug 2008 13:15
door stoterstangen90
dat is een afsluitrubbertje. Moet inderdaad onder in de vlotterbak. is als het goed is ook een uitsparing voor. rubbertje moet naar boven wijzen, als ik het goed heb. (Jaren geleden zo'n ding eens uitelkaar gehaald)
Geplaatst: 29 aug 2008 13:52
door B&DHC
hmm het wordt me nog niet echt duidelijk allemaal, als iemand iets van een exploded view heeft zou dat tof zijn.
Geplaatst: 29 aug 2008 15:17
door B&DHC
heb em nu inelkaar gezet zoals ik dacht dat hij hoorde maar nu krijgt hij geen benzine meer.
kutzooi.
helpt iemand mij uit de brand?
Geplaatst: 29 aug 2008 17:08
door Kippenverver
Het ding dat je beschrijft lijkt mij een vlotternaald..
En dat moet dan nummer 3 zijn op deze afbeelding.
http://img184.imageshack.us/img184/5596/pag22wa2.gif
Geplaatst: 29 aug 2008 17:20
door B&DHC
ja zo ziet er het ongeveer uit alleen is dat niet de exploded view van een carb zoals ik em heb.
De vlotter is kleinder en zit op een andere manier gemonteerd.
ik maak anders vanavond wel even foto's
Geplaatst: 29 aug 2008 18:02
door Kippenverver
Opzich maakt dat niet zoveel uit lijkt me.. Die vlotternaald zorgt ervoor dat de benzine stopt met stromen als je vlotterbak vol is, en de vlotter dus gaat drijven..
Maar dat zou niet verklaren waarom hij nu geen benzine meer krijgt.. En zonder vlotternaald zou hij voortdurend overstromen, dus ik vermoed dat er geen benzine je carb. in gaat.
Geplaatst: 29 aug 2008 18:29
Ik vermoed dat het rubbertje er verkeerd inzit en de sproeier dichtdrukt.
Geplaatst: 29 aug 2008 18:35
door B&DHC
inderdaad, ik heb hem even zonder gemonteerd en hij sloeg meteen aan maar de carb overstroomde natuurlijk ook meteen.
toen ik hem vervolgens weer zo monteerde als ik dacht dat hij moet kreeg hij weer geen benzine.
Ik monteer hem dus verkeert maar snap niet hoe hij dan wel moet.
Ik kan nu geen foto's maken dus das kut.
Geplaatst: 29 aug 2008 18:38
door Kippenverver
Dan zit er vast een lipje in de weg.. Misschien moet je hem omdraaien?
Geplaatst: 29 aug 2008 19:17
door B&DHC
probleem opgelost!
ik had alles goed gemonteerd alleen zat hij nog niet helemaal zoals het moest waardoor hij niet op en neer bewoog. Nu zit hij vast aan de vlotter en doet het dus wel.
Bedankt allemaal!
