Geplaatst: 28 aug 2008 02:36
door stoterstangen90
nummer 4 en 21 zijn om te kunnen starten
verder klopt je verhaal wel.
Geplaatst: 04 sep 2008 20:26
door nitelife
ingeslagen koppelingshuis?
Geplaatst: 04 sep 2008 20:38
door nitelife
en koppelingsplaten? ik zie namelijk niet staan dat je die heb vervangen.. en heb je nu massieve of holle rollen gebruikt
Geplaatst: 04 sep 2008 20:49
door nitelife
dat van de c70 dubbelgevoerde koppelingsplaat weet ik niet. maar je probleem kan maar bij een aantal onderdelen liggen.
-uitgesleten koppelingshuis(check)
-versleten koppelingsplaten(check)
-te lichte rollen....
of je hebt c50 onderdelen in een c70huis gestopt, ik weet niet of daar verschil in zit? je koppeling moet iig weer uit elkaar
Geplaatst: 04 sep 2008 20:57
Toevallig heb ik net een C70 korf open gehad. Onderste plaat is kaal, die daarop is aan 1 kant gevoerd (die was er bij vanaf). Middenplaat die bij een C50 kaal is, is bij deze aan 2 kanten gevoerd. Dan weer een die aan 1 kant gevoerd is en dan een kale die tegen de grote circlip zit.
Geplaatst: 04 sep 2008 21:04
Ja kutzooi. Die van mij kan ook weer open.
