Moeilijk in neutraal
Geplaatst: 26 aug 2008 16:33
door firestone
Mijn SS schakeld prima maar is bij lage toeren moeilijk in zijn neutraal te krijgen. Wie Wat en vooral Waar
Geplaatst: 26 aug 2008 16:35
moet je het is tijdens het uit rollen probeeren hem in de neutraal te zetten
die tip heb ik ook ooit gehad toen ik nog mij ss had
Geplaatst: 26 aug 2008 16:38
door firestone
Bedankt, maar dan is het geen probleem.
Bij bijna stilstand wel....
En dat wil ik graag verhelpen
Geplaatst: 26 aug 2008 16:41
door Jurrien
Ik krijg mijn handkoppelingsbrommers bijna nooit in neutraal als ze stilstaan. Hoort erbij. Inderdaad, alvast naar de vrij schakelen als je nog uitrolt is de oplossing..
Geplaatst: 26 aug 2008 16:43
door xMARKx
Klopt de meeste 4 bakjes zijn moeilijk in zn neutraal te krijgen... zijn natuurlijk uitzonderingen, maar waar dat nou in zit...
Geplaatst: 26 aug 2008 17:08
door firestone
Het vreemde is dat bij mijn andere brommers dit niet het geval is.
Maar ja zal wel dan als er niks aan te doen is
Geplaatst: 26 aug 2008 17:16
door Kippenverver
Is misschien terug te brengen naar iets versleten schakelvorken.. Die van mij heeft er namelijk helemaal te geen last van.
Geplaatst: 26 aug 2008 17:22
door bob
Koppeling ontkoppelt net niet genoeg, zodat er iets teveel druk op de bak staat (lichte kruip). Dit help meestal anders vorken op aan het raken, daar heb ik persoonlijk de laatste tijd ook last van.
(zijn 3bak schakel vorken identiek aan 4bak? want die heb ik hier nog liggen)
Geplaatst: 26 aug 2008 18:11
door Kippenverver
Ik denk dat die van de 3bak op de foto (OT C90) korter zijn dan die van een SS :
C90
SS
Geplaatst: 26 aug 2008 18:19
door nitelife
3bak vorken zijn recht, 4/5bak hebben kromme... dus niet uitwisselbaar.
Geplaatst: 26 aug 2008 22:26
door roow
Toen ik nieuwe schakelvorken/pinnetjes had gemonteerd schakelde mijn bak ook heel soepel, ook naar z'n vrij. (nu nog)
Geplaatst: 27 aug 2008 01:56
door RaRe
Daar komt de ouwe truc: in stilstand een beetje toeren maken (gewoon laten aanzwellen) en je tikt hem zo in zijn vrij. Overigens ligt het inderdaad aan de schakel-as (die lange omgedraaide L) die niet helemaal soepel in het schakelhuis zit, die twee dunne ronde plaatjes waren dan meestal krom (tenzij je inderdaad een koppeling hebt die niet meer helemaal ontkoppeld.. dan gaat het ook niet van harte).
Geplaatst: 27 aug 2008 15:31
door ReeJee
kan goed aan je koppeling liggen,
Geplaatst: 31 aug 2008 11:12
door davidvbss50
ik had een tijdje geleden ook dat ik em heel moeilijk in zen vrij kreeg, tenminste als de motor nog liep, zodra ik hem uitrzette kon ik em weer makkelijk in zen vrij krijgen, ik weeet verder niet hoe, maar ineens was het probleem weg, nu kan ik weer gewoon goed in zen vrij schakelen
