schommelarmvoorvork veer zit vastgeroest
Geplaatst: 22 feb 2007 15:49
door john
ik heb van een c50 een veer die vervangen moet worden in de voorvork.
enige probleem is .. hij zit VAST. je kan er al zo kut bij en nu is het echt onmogelijk om deze los te krijgen..
maar HOE krijg ik deze er dan uit :shock:
nummer 27 zit vast op nummer 15
http://www.hondaheaven.org/albums/C50_P ... t/27_G.jpg
maakt trouwens niet uit als die veer kapot gaat. de vork zelf moet wel heel blijven natuurlijk :P
Geplaatst: 22 feb 2007 15:58
De boormachine erop zetten en dan met een koudbeitel de moer splitsen. Soms moet je ze zelfs van 2 kanten kapotboren. Niet te diep, want dan zit je in de schokbreker (15) en even bij de ijzerboer een nieuw M7 moertje halen.
Geplaatst: 23 feb 2007 17:17
door edho
Voor moer 27 (maatje 14) moet je een sleutel doorzagen en schuin weer aan elkaar lassen. Heb ik ook gedaan werkt prima.
De punt van staaf 15 is een steekje 6 of 8 als ik me niet vergis, zo kun je ze tegen elkaar indraaien.
Natuurlijk eerst weken in de wd40.....
ter illustratie:
Geplaatst: 23 feb 2007 19:25
door john
heb ik al..
helaas is het tegenhouw dingetje rond geworden door de roest.
Geplaatst: 23 feb 2007 19:36
door john
weetje, ik laat het wel zitten..
aangezien ze 180 euro bij cmsnl kosten :shock:
en nergens meer leverbaar zijn :shock:
best gek :?
Geplaatst: 23 feb 2007 19:45
door john
tja doen we dat toch 8)
ben niet zown ori freak :P
tanx. ga ik zo slopen
Geplaatst: 23 feb 2007 19:46
door Name of Steel
kun je em warm maken? of kom je daar echt niet bij ( of steek je de brom in de fik :P )
Geplaatst: 24 feb 2007 23:38
door edho
john schreef:heb ik al..
Excuses, ik dacht ook ff bijdehand te doen.....
cee voorvork
Geplaatst: 25 feb 2007 10:24
door guido_pbr
ik had laatst hetzelfde probleem, een doorgezaagde steeksleutel werkte bij mij ook niet.
Uiteindelijk met een moerenbreker ofzowiets gedaan, dat werkt super, blijft het schroefdraad van onderdeeltje 15 ook nog mooi heel.
Re: cee voorvork
Geplaatst: 25 feb 2007 14:06
door john
guido_pbr schreef:ik had laatst hetzelfde probleem, een doorgezaagde steeksleutel werkte bij mij ook niet.
ja maar er is weinig schroefdraad meer over ivm roest :P ..
iig bedankt.vandeweek ga ik met mn pa de perslucht gereedschapset uitbreiden en dan ga ik daar mee spelen om dit los te beuken :P
