Olie lekkage
Geplaatst: 23 aug 2008 11:05
door thijsperdok
Hey,
Als ik olie in mijn SS gooi komt er 2 keer zoveel uit. :P
Hij lekt metname aan de olie plug waar de spanveer achter zit. http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... hp?t=10874 Daar waren dus wat problemen mee :roll:
Maar wat is een goede oplossing. Zijn er hitte bestendige materialen tegen lekkage van olie. Ik heb namelijk loodgieters tape om de plug gedaan en toen was het even goed, tot dat hij warm werd..
(hij lekt ook aan de klepdop, maar daar moet gewoon even een nieuw rubbertje in)
Geplaatst: 23 aug 2008 11:08
door MakSS
heb je altijd dezelde ring gebruikt van die aftapplug?? zo ja, probeer eens een andere ring...
Geplaatst: 23 aug 2008 11:32
door thijsperdok
nee, ik heb laatst allemaal nieuwe koperen ringetjes gehaald en de boel vervangen. Maar de schroefdraad in het carter is niet zo mooi meer. Maar ik heb niet zo'n grote tap. En met dat teflon(wist ff de naam niet meer) pakte de plug hem wel goed. Maar dat spul blijft niet goed als het warm wordt.
Geplaatst: 23 aug 2008 11:45
Koop een langere plug. Die pakt ook de diepere draad die wel goed is. En niet aandraaien met gorilla kracht, dan gaat de boel weer kaduuk.
Geplaatst: 23 aug 2008 12:07
door thijsperdok
NIX schreef:Koop een langere plug. Die pakt ook de diepere draad die wel goed is. En niet aandraaien met gorilla kracht, dan gaat de boel weer kaduuk.
Waar kan ik die kopen?
Geplaatst: 23 aug 2008 12:19
Bij leertouwer of 1 van de andere toko's.
Geplaatst: 23 aug 2008 13:34
door thijsperdok
NIX schreef:Bij leertouwer of 1 van de andere toko's.
Ik heb leertouwer even een mailtje gestuurd.
Geplaatst: 23 aug 2008 15:42
door irmin
schroefdraad insmeren met vloeibare pakking. Werkt gelijk als lock-tite, dus dan hoef je de moer niet achterlijk vast aan te draaien (wel vast genoeg natuurlijk)
Geplaatst: 24 aug 2008 16:32
door thijsperdok
irmin schreef:schroefdraad insmeren met vloeibare pakking. Werkt gelijk als lock-tite, dus dan hoef je de moer niet achterlijk vast aan te draaien (wel vast genoeg natuurlijk)
werkt niet echt goed, hij drupt nog steeds :P Ik kan hem ook niet vast aandraaien...
